leva cambio peugeot 307 rimane bloccata..
ciao ragazzi chiedo il vostro aiuto perchè ieri la mia peugeot 307 1.6 16v 110cv xs fap del 2006 mi ha lasciato a piedi per la prima volta,il motivo la leva del cambio rimane bloccata e non entra nessuna marcia,la cosa strana e che col motore acceso le marcie non entrano, mentre se lo spengo entrano tutte perfettamente,il pedale della frizione rimane su e lavora bene senza problemi,oggi l'ho portata in officina a novara ma ancora non mi hanno fatto sapere niente,voi sapete qualcosa al riguardo? almeno sono gia' preparato alla batosta,e magari evito di farmi prendere in giro dal meccanico che mi dice una cosa per un altra!!!ciao ragazzi fatemi sapere ciao..
Francesco83
Re: leva cambio peugeot 307 rimane bloccata..
forse si è rotto uno dei braccetti del cambio o rotta una molla di ritorno...ad ogni modo se il problema è in zona cambio di solito non si supera i 400€.....DI SOLITO
Good luck!
Good luck!
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito
si e' rotta la frizione ,anche se il pedale e' normale non stacca piu' il disco della frizione. la spesa e' abbastanza alta non tanto per il costo del ricambio(circa 300 euro)ma per la mole di lavoro che porta lo smontaggio del cambio di questa motorizzazione. te lo posso dire con certezza perche' l'anno scorso l'ho fatta alla mia .
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
frizione KO, ma potrebbe essere solo la pompa (sarebbe melgio: costa di meno e c'è poca manodopera)melo81 ha scritto: la leva del cambio rimane bloccata e non entra nessuna marcia,la cosa strana e che col motore acceso le marcie non entrano, mentre se lo spengo entrano tutte perfettamente,il pedale della frizione rimane su e lavora bene senza problemi
auguri fai sapere
