buonasera, posseggo una peugeot 307 da 6 anni e vorrei sostituire il liquido refrigerante perche non l'ho mai cambiato cosi vado in peugeot nella sezione autoricambi e me ne danno 2 confezioni da 2 l per un totale di 4l al prezzo di 14.20 dicendomi che ne bastano 3 kg e per il resto aggiungere acqua. vado via con le confezioni ma poi prendendo in mano una di esse leggo che non va diluito con acqua. ritorno indietro parlo pure con il capo officina che mi dice che sulla peugeot 307 ne vanno 5 l, per 1 l posso aggingere anche dall'acqua di rubinetto (neanche distillata) non succede nulla.
secondo voi è corretto???come mai sulla confezione c'è scritto di non diluirlo con acqua invece lui sostiene il contrario???cosa devo fare???comprarne un altro litro o ascoltare il suo consiglio???
grazie in anticipo a chi mi darà una risposta.
Sostituzione Liquido Refrigerante
xangelonerox
Re: Sostituzione Liquido Refrigerante
PRIMA di svuotare il circuito, metti 500gr di bicarbonato da cucina, fai un centinaio di km di seguito oppure LASCIALO per una settimanella... poi svuota il circuito, non meravigliarti delle porcherie e del colore, riempi con acqua, svuota, quindi riempi con antigelo prediluito, aggiungi pure acqua normale per portare a livello FAI BENE LO SPURGO sopratutto con rubinetto acqua calda aperto e motore a temperatura (forse serve ripetere 3-4 volte l'operazione per essere OK)
ATTENTO quando apri il tappo della vaschetta a motore caldo! l'acqua BOLLENTE può schizzare fuori con violenza!
ripassa fra tre anni per ripetere tutto il gioco
in gamba
in gamba
