HELP!! Rottura motore 307cc 1.6 16V
El Rappa
Messaggio da El Rappa »
uongiorno raga...sono in serissima difficoltà, sia logistica che economica, e mi serve il vostro parere...
Una settimana fa (17/11/2010 n.d.r.) mentre camminavo ho sentito una "rottura" tipica della cinghia di distribuzione, tant'è vero che la macchina era senza compressione, mi sono fermato sul bordo della strada e il motorino di avviamento girava a vuoto...!! Il colmo è ke nel mese di settembre avevo provveduto (presso il mio meccanico) a far sostituire alla bellezza di 83.000 km cinghia di distribuzione, cinghia servizi, olio e filtro (€ 300 di spesa complessiva) ... (nonostante le cinghie ci sostituiscano non prima dei 90.000) ma siccome sono prudente ci avevo pensato molto prima di quanto lo richiedesse la casa madre...!!
Da premettere che l'auto ora ha 97.000 km!!!
2 anni fa (e 34.000 km fa), sostanzialmente perdendo il controllo dell'auto in quanto "distratto" in una strada a doppia corsia ho passato l'aiuola divisoria della strada (alta circa 25 cm) causando la rottura dei braccetti anteriore, cerchioni etc etc, il motore non è stato coivolto minimamente..NON SI E' ROTTA NEANCHE LA COPPA DELL'OLIOOOO NELL'URTO!!!!!!
Ieri il meccanico responsabile, il quale ieri mi ha diagnosticato che:
a causa di una botta alla parte inferiore che ho preso 2 anni fa (e 34.000 km fa), il è crepato il monoblocco a livello della puleggia della cinghia di ditribuzione e questo con il tempo ne ha causato la rottura..!!
Io ho ribattuto che:
1) se fosse stato crepato alla sostituzione della cinghia se ne sarebbe dovuto accorgere!!!
2) che se il monoblocco fosse stato crepato, almeno la temperatura dell'acqua doveva salire, o cmq avrei dovuto avere delle perdite!!
3) io penso ke loro non hanno stretto bene la puleggia qualcosa in quella zona e questo abbia causato la rottura del supporto della puleggia del monoblocco!!!!!..affermo questa teoria perche sono rimasto a piedi dal mio motore è caduto un bullone...!!
ke ne pensate?? ditemi la vostra!!capisco ke è difficile, fare una mini-diagnosi cosi..a parole
Ci sono piaceri che non invecchiano mai...rompi la cajella e vai (zio Rocco cit.)
Possessore di una 307cc 1.6 16V 110cv grigio alluminio, fari xenon, radio/tv....ordinata il 13/12/2003 e ritirata il 16/04/2004...la mia prima auto e il 1°amore non si scorda mai!!!---107 hdi 1.4 5pt blu linarite UN GIOIELLO (catania - pescara e ritorno € 75 di diesel PAZZESCO) ord. 20/12/2007 rit. 27/02/2008
El Rappa
Re: HELP!! Rottura motore 307cc 1.6 16V
aggiornamento:
parte della testata , dal lato della puleggia della cinghia di distribuzione, è divelta proprio, e non si puo saldare, il meccanico fa lo gnorri, afferma che a causa della botta (ke sopra vi ho citato) si è crepata la testata... io appena l'auto è pronta, non gli do neanche una lira...
aiutarti sul problema o le possibili cause non posso, però sul fatto che la fai sistemare e non paghi non penso che potrai farlo....c'è una legge che permette a chi non viene pagato di trattenere l'auto fino a quando non viene pagato :?
El Rappa
Beh questo indubbiamente, sono cose che si dicono in momenti di rabbia!! Una cosa è certa...ke devo fargli riconoscere lo sbaglio, xke ho chiesto in Peugeot, gli ho descritto tutto e fatto vedere orchiti della testata danneggiata, e c'è alcuna relazione tra l'incidente e il guasto alla testata..
Morale della favola ... Motore nuovo!!!!
L'incompetenza, una banale distrazione ha causato migliaia di € di danni
L'unico suggerimento che posso darti è di rivolgerti ad un perito esterno, che visioni l'auto e sentenzi la causa del guasto, e agire di conseguenza.
concordo con Alessio....senza una perizia certa preventiva, è difficile dare un parere e una valutazione obbiettiva e precisa ;-)
ruotabuca
Messaggio da ruotabuca »
Prima di pagare, però, bisogna lasciare una contestazione scritta. Su entrambe le copie della fattura fai scrivere o scrivi "pagato con riserva di reclamo" e poi metti la tua firma.
Prima di passare a vie legali manda una raccomandata RR con esposto le tue ragioni. E' il primo passo. Poi facci sapere come procede. :mad:
307 sw, 1.6 bz, nera.
EVOLUTION22
Messaggio da EVOLUTION22 »
ma stiamo scherzando.....se si crepa la testa al momento dell'utilizzo si riscontrano subito problemi .....diciamo che non anno stretto a dovere il cuscinetto tenditore della distribuzione anche se onestamente mi sembrano poki 300 euro per distribuzione,cinghia serv. olio e filtro olio.
le cose sono 2 o non ha fatto la distribuzione e hai spaccato o non l'anno fatta bene....quanta strada hai fatto dopo la manutenzione? fatti dare lòa cinghi che te ne accorgi se e stata cambiata
