Mancanza tensione abbagliante DX
enneuno
Messaggio da enneuno »
Ciao ragazzi,ho spulciato il forum ma non ho trovato post simili..praticamente ho l'abbagliante destro che non mi funziona,penso sia la solita lampadina da sostituire e così faccio,ma niente..pensando fosse la lampadina(anche se nuova)ho provato con un'altra ma niente da fare.Ho deciso poi di controllare con il tester,e ho infatti scoperto che non c'è proprio tensione allo spinotto dove va collegata la lampadina..che ne pensate voi,cosa potrei fare senza rivolgermi ad un elettrauto? 8)
Enneuno
307 2.0HDI FAP 107Cv Xs,Grigio Sidobre,Ottobre 2004
http://img169.imageshack.us/img169/8526/img0347hs5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
obo
Re: Mancanza tensione abbagliante DX
Messaggio da obo »
per assurdo(ma non troppo) hai controllato che magari non ti ha fatto visita un topino,che ti ha rosicchiato il filo da qualche parte
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
fusibile??? ;-)
fabri68
Messaggio da fabri68 »
guarda che i connettori del faro siano integri e non sfiammati inoltre verifica se manca il positivo o la massa tutte le connessioni della macchina passano comunque da bsi quindi verifica anche l'integrita' delle connessioni sia sul devio luci che sulla bsi
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
enneuno
..il fattore topino non lo avevo preso in considerazione,domani proverò a esaminare un poco i fili,per quel poco che è possibile vedere..avevo pensato anche al fusibile,però siccome il fusibile associato all'abbagliante destro regola anche qualche altro accessorio e siccome non ho altri problemi simili non ho controllato,erroneamente mi viene da pensare a questo punto.. :roll:
Non credo sia dovuto invece al devio luci,altrimenti avrei lo stesso problema anche all'abbagliante destro,per BSI cosa intendi Fabri68? :scratch:
Enneuno
verifica sul libretto di manutenzione se il faro ha un fusibile dedicato o meno :scratch:
enneuno
Da non credere...ho deciso di ricontrollare il fusibile nel vano motore,sul libretto è indicato che debba essere il n.10,dò un'occhiata ma è integro,così a scanso di equivoci decido di provarci il n.11,quello dell'abbagliante sinistro,bhe,lo estraggo e quest'ultimo era saltato..morale della favola,i fusibili sono posizionati l'esatto contrario di quello indicato sul libretto,vi assicuro che non ho bevuto.. :lol:
Problema risolto!
Grazie dei consigli..! :thumbleft:
Enneuno
:shock: :shock:
una svista e/o errore nella pubblicazione probabilmente :?
vabbé, meglio così, problema sistemato ;-)
enneuno
Sicuramente si..poco fà ho montato un kit xeno preso da Ebay a 35euro,para vada tutto preciso,mi chiedevo se per qualsiasi problema salta ugualmente il fusibile visto che la centralina del kit prende l'alimentazione direttamente dagli spinotti della lampadina "vecchia"..?
Enneuno
lucam79
Messaggio da lucam79 »
si il fusibile è sempre lo stesso non proccuparti.
enneuno
Ah grazie..ora sono più tranquillo..! :mrgreen:
Enneuno
fabri68
son contento che hai risolto comunque la bsi e' in pratica la centralina principale della macchina dove fanno capo tutte le centraline si trova sul lato sinistro dell'abitacolo dove sono i fusibili
enneuno ha scritto:Sicuramente si..poco fà ho montato un kit xeno preso da Ebay a 35euro,para vada tutto preciso,mi chiedevo se per qualsiasi problema salta ugualmente il fusibile visto che la centralina del kit prende l'alimentazione direttamente dagli spinotti della lampadina "vecchia"..?
il fusibile interviene e serve sempre ;-)
