vi spiego: quando tiro la leva per azionare gli schizzetti noto che cè poca pressione nello schizzo, l'acqua non arriva nemmeno sul vetro, ho pensato al calcare, quindi ho versato una bottiglia di viakal nella vaschetta, ho spruzzato tutto il contenuto ma niente, l'acqua esce con poca pressione, eppure la pompa funziona, sento il rumore normale che fa, però provando a strozzare un tubicino di un solo spruzzino ho notato che dall'altro spruzzino l'acqua esce a forte getto, direi regolare..che cacchio può essere'???
spruzzetti tergicristallo
- fabbrizzietto
da qualche giorno ho un problemino con gli spruzzetti acqua tergi cristallo.
ma è difficile smontare la vaschetta dei tergi? semmai potrei smontarla e pulirla bene, però boh..non so se sia quello...help me!!!!
307 HDI 90 cv station cerchi 16"-pack elettrico-caricatore 6cd-clima aut.-sensori di parcheggio-monogramma hdi-antenna corta-griglia anteriore cromata-
partecipante al mini raduno a orvieto-mini raduno altipiani di arcinazzo-13 raduno marmore-incontro castelli romani-incontro sorrento-incontro circuito isam anagni- incontro in fraschetta ad ariccia-msc rimini 2008- 15 raduno san gimignano 2008-grigliata velletri 2008- 2° incontro isam elaborare day- II grigliata velletri- pranzo di natale 2008-ariccia con Kranio gen.2009,raduno nazionale 2009 roma- pranzo di natale 2009-incontro nel salento 2010
Re: spruzzetti tergicristallo
Mi è successa la stessa cosa....nel caso mio avevo gli ugelli otturati dai residui che si depositano nella vaschetta.... hanno proveduto con una pistola ad aria compressa a pulirli.... ora però se non noti particolari difformità tra spruzzetto destro e sinistro potrebbe dipendere dal tubo che parte dal serbatoio occluso....se riesci a smontare la vaschetta prova a pulire il filtrino che si trova in fondo alla stessa....
LEONE407 *Massimo*
- fabbrizzietto
gli ugelli sono liberi, liberissimi, il problema è smontare sta vaschetta..mi sembra pure abbastanza grande, porta 3 litri e mezzo di acqua!!leone407 ha scritto:Mi è successa la stessa cosa....nel caso mio avevo gli ugelli otturati dai residui che si depositano nella vaschetta.... hanno proveduto con una pistola ad aria compressa a pulirli.... ora però se non noti particolari difformità tra spruzzetto destro e sinistro potrebbe dipendere dal tubo che parte dal serbatoio occluso....se riesci a smontare la vaschetta prova a pulire il filtrino che si trova in fondo alla stessa....
Eh..se quelli son liberi ed il motorino funziona allora si è intasato qualcosa a valle....a memoria non mi ricordo come è posizionato sulla 307....quello della 407 è molto in basso...fabbrizzietto ha scritto:gli ugelli sono liberi, liberissimi, il problema è smontare sta vaschetta..mi sembra pure abbastanza grande, porta 3 litri e mezzo di acqua!!leone407 ha scritto:Mi è successa la stessa cosa....nel caso mio avevo gli ugelli otturati dai residui che si depositano nella vaschetta.... hanno proveduto con una pistola ad aria compressa a pulirli.... ora però se non noti particolari difformità tra spruzzetto destro e sinistro potrebbe dipendere dal tubo che parte dal serbatoio occluso....se riesci a smontare la vaschetta prova a pulire il filtrino che si trova in fondo alla stessa....
LEONE407 *Massimo*
- fabbrizzietto
pure quello della 307, è in basso a sinistra vedendo la macchina frontalmente, solo che si vede solo un pezzetto di vaschetta per riempirla, il resto è nascosta e mi sa tanto che si smonta da sotto....
- marco306td
A cofano aperto spruzzano? Ho visto che si tira il tubo è facile che quando chiudi il cofano rimane schiacciato nella guarnizione. A me è successo...
