come si resetta la centralina della 307
totò307
Messaggio da totò307 »
ciao a tutti,
ho una peugeot 307 HDi 2.0 110 cv, volevo sapere come si resetta la centralina?
e un pò di tempo che volevo fare un bel reset ma non sono riuscito a farlo...
grazie in anticipo :)
Peugeot 307 HDi 2.0 110 hp del 2004, nera cerchi da 16'', FAP rimosso circa 2 anni fa ;) 160.000 km, interni in pelle. :D
marco306td
Re: come si resetta la centralina della 307
Messaggio da marco306td »
Stacca la batteria per almeno 15 minuti. Questo ti cancellerà dalla memoria diagnosi i vari errori fuggitivi ma le anomalie più gravi,se ci sono,si ripresenteranno. Dimenticavo,probabilmente ti si azzereranno anche i conteggi e la lingua del Computer di Bordo.
marco306td ha scritto:Stacca la batteria per almeno 15 minuti. Questo ti cancellerà dalla memoria diagnosi i vari errori fuggitivi ma le anomalie più gravi,se ci sono,si ripresenteranno. Dimenticavo,probabilmente ti si azzereranno anche i conteggi e la lingua del Computer di Bordo.
Quoto Marco :applause:
Se vuoi fare le cose per bene,fatti fare una diagnosi e cancellazione completa degli errori ;-)
totò307
volevo resettare la centralina perchè si accende quella maledetta spia anomalia antinquinamento e il motore va in emergenza :mad: , questa anomalia mi è comparsa dopo che la temperatura della macchina si era avvicinata ai 90°, non era mai salita così, ero nel traffico mentra mi è comparsa
cyborgmoon
Messaggio da cyborgmoon »
l anomalia antiquinamento,non si accende tanto per accendersi......evidentemente qualche problemi c è........prima di ripulire le memorie fatti fare una bella diagnosi cosi da scoprire il vero motivo dell accensione della spia!
totò307 ha scritto:volevo resettare la centralina perchè si accende quella maledetta spia anomalia antinquinamento e il motore va in emergenza :mad: , questa anomalia mi è comparsa dopo che la temperatura della macchina si era avvicinata ai 90°, non era mai salita così, ero nel traffico mentra mi è comparsa
Da quanto dici,le condizioni erano quelle di quando parte una rigenerazione e forse,è stata interrotta per l'ennesima volta consecutiva e di conseguenza la centralina è andata in recovery ;-)
Ti serve una buona diagnosi per capire l'effettiva situazione attuale e capire se dipende dal sistema antinquinamento oppure da qualcos'altro!
totò307
non c'è un modo per forzare questa rigenerazione senza portarla in officina??? :D
Ci sono diversi topic aperti su questo argomento!
Usa la funzione "Cerca" in alto a destra e scegli quello che più ti soddisfa ;-)
marco306td
Se è un problema di rigenerazione posso consigliarti di installare una spia che ti segnala l'avvio della stessa. Cerca qui nel forum che un utente,che adesso non ricordo ne il nome ed il topic e me ne scuso,ha realizzato una guida per costruire questa spia. E' molto semplice e veloce da realizzare. Con questa spia ti accorgi subito quando parte la rigenerazione così ti puoi comportare di conseguenza. Io quando rigenera tengo almeno la terza e sopra i 3000 giri per tutto il tempo. Cio da ai gas di scarico una discreta velocità per uscire e tieni le temperatura alte che sono necessarie per un buon ciclo di pulizia.
Parlando con più meccanici Pug è venuta fuori che la rigenerazione è data dalla centralina in base a dei paramentri impostati e non c'è modo di farla partire a comando apparte con la forzatura in officina con il pc
