Ciao a tutti,
sono nuovo del forum perché ho acquistato da poco una 307 2.0HDi Fap XS usata con 110mila km dichiarati. Ce l' ho da circa 10giorni e dopo un periodo inziale in cui sembrava tutto ok, da 2-3gg circa sto riscontrando un problema che mi preoccupa un po': sui percorsi extraurbani, cioè su strada a scorrimento veloce, e dopo alcuni minuti che sono in marcia a velocità costante, in quinta marcia, tra 90 e 110 km/h la macchina sembra andare a singhiozzo, come se a tratti perdesse potenza, e nei cali "peggiori" di potenza si sente anche un sibilo provenire dal motore, sebbene l'acceleratore sia premuto allo stesso modo come da percorso autostradale a velocità costante. Il sibilo si sente sempre in corrispondenza dei cali di potenza, sebbene i cali di potenza sono più frequenti del sibilo.
All'inizio ho pensato potesse essere il FAP, come ho letto anche qui nel forum, ma lo sta facendo di seguito mentre immaginavo che dopo essersi rigenerato il problema dovesse sparire. Inoltre avevo letto che non si dovesse sentire nessun rumore se non una sorta di ticchettìo tipo relè.
Ho provato anche a spegnere il condizionatore, e lo fà uguale. Tra l'altro, questo lieve singhiozzo una volta che si presenta poi si continua a manifestare anche nel breve percorso urbano che c'è tra l'uscita dal raccordo autostradale e la mia abitazione, sebbene in modo meno evidente a causa della bassa velocità del percorso urbano, e senza il sibilo.
Prima di recarmi "arrabbiato" da chi mi ha venduto l'auto, qualcuno può dirmi di cosa potrebbe trattarsi ed a cosa potrei andare incontro?
Infine, qualcuno sa dirmi se è normale che quando la macchina va in terza marcia, e solo in terza, si senta una sorta di "ronzio" dal motore come se fosse un piccolo frullatore attaccato? Già con le altre marce non si sente alcun rumore.
Grazie a tutti coloro vorranno aiutarmi!
2.0 HDI Fap: motore a singhiozzo e sibilo tra 90 e 110km/h
Ultima modifica di nadrm il 17/08/2010, 22:52, modificato 1 volta in totale.
Re: 2.0 HDI Fab: motore a singhiozzo e sibilo tra 90 e 110km/h
P.s.: dimenticavo, non si accende alcuna spia.
- lupus.c
Re: 2.0 HDI Fap: motore a singhiozzo e sibilo tra 90 e 110km/h
Oltre alla velocità,hai fatto caso a che numero di giri ti si presenta questo problema?
no, sinceramente non ci ho fatto caso ma appena si ripresenta lo vedrò; cmq credo sia al normale regime di rotazione dei 90-100 km/h in quinta marcia della 307 2.0 HDi, ma ripeto che non ci ho fatto ancora caso...
- lupus.c
Se sei tra i 1800/2000 giri,vai tranquillo che è la valvola EGR!
Tappala e ritroverai il gusto di andare a quell'andatura
quindi se non ho capito male, sarebbe una sciocchezza: questa valvola sarà sporca e/o danneggiata quindi: o se ne fa a meno, o si pulisce o, eventualmente, si cambia giusto?
cosa comporterebbe tapparla?
- lupus.c
C'è un topic apposito dove puoi trovare tutti i consigli per farlo anche da solo
Se ti dicono di sostituirla,prova a dirgli di tapparla prima!!
dandoti il benvenuto, anchio come Lupus ti consiglio prima di tutto di fare quello suggerito
perfetto, Vi ringrazio moltissimo x l'aiuto!
ok, facci sapere come farei e se risolvi l'inconveniente
