Preventivo cinghia
sbazzeguti71
Preventivo cinghia
Scusate se apro un altra discussione sull'argomento...
mi sono deciso a cambiare la cinghia a 130000 km e siccome la pegio' chiude per ferie (preventivo 510€)
mi sono rivolto all'officina markett chiamata punto rosso(ex atu market)
kit distribuzione 110
pompa acqua 67
manodopera 160
totale 337€
i pezzi non sono originali e questo e 'l unico mio dubbio oltre a quello se sia possibile montare male una cinghia dato che non conosco come lavorano...e uno pensa che e meglio rivolgersi in conce ufficiale
comunque mi hanno assicurato che la cinghia non originale e' uguale a quella originale
ciao
pompa acqua 67
manodopera 160
totale 337€
ciao
- lucam79
Re: Preventivo cinghia
io ho montato un kit di distribuzione non origina da un meccanico di fiducia e ti posso dire che ho fatto gia 70.000 km e va benissimo
originale o meno, se il pezzo non è difettato non ci saranno problemi....sul fatto che si risparmia affidandosi a meccanici generici piuttosto che all'officina Peugeot è risaputo, quindi non aver problemi e falla da loro
sbazzeguti71
oggi ho trovato un meccanico pegio ke non va in ferie e solo del kit distribuzione sono 115 € in piu'...ci sara' qualche cacchio di differenza..?? o no??
e comunque lui dice che la cinghia
..."vai tranquillo fino a 180000 km il problema che la pompa si puo rompere prima e quindi va a pu...... anke la cinghia............"
solo la cresta che ci vuole fare lui, visto che gli tocca lavorare ad Agosto....vai tranquillo con il meccanico generico
sbazzeguti71
si forse hai ragione pero non mi fido tanto anche perche' questa cinghia non originale te la garantiscono si' e vero pero' non mi hanno saputo dire per quanti km e' testata...se pegio' trova un buco entro ferragosto la faccio da loro e amen altrimenti mi facci vendere il pezzo di ricambio e lo porto al generico(che l'ultimo tagliando l'ho fatto da loro e si sono scordati di riattacarmi la protezione del motore...)
senza mandarti um messaggio privato ti(vi)chiedo come risolvere il problema della deriva (se lascio il volante la macchina dopo un po va a sinistra) dato che il gommista ha detto che' tutto a posto ..potrebbero essere anke gil ammo(130000 km e mai cambiati) ma bene o male questo problema ce l'ho sempre avuto
ciao
ciao
- lucam79
secondo me ti puoi anche fidare dei pezzi di concorrenza del meccanico non so
Se posso permettermi...
lavoro nel settore vendita articoli tecnici, quindi tratto cinghie, cuscinetti e cose simili.
Ragazzi credete al sottoscritto, che ne mangia di queste cose da anni:
non esiste un ricambio originale!
O meglio, non crediate che Peugeot produca cinghie e che queste siano le migliori che ci siano in commercio.
Forse peugeot userà per es le cinghie Good Year come ricambio "originale" , ma non è detto che le cinghie in questione siano le migliori in assoluto.
Questo vale anche per esempio sui cuscinetti. Normalmente i cuscinetti del settore auto, non sono di grandi marche ovviamente per contenere i costi all'osso. Se per ipotesi sostituite il ricambio "originale" con un cuscinetto SKF o FAG, vi assicurate un prodotto al top e sopratutto non essendo un ricambio originale ma migliore lo paghereste incredibilmente meno.
Per la manodopera poi non voglio appellarmi più di tanto, in ogni caso un meccanico se è in gamba potrebbe lavorare alla peugeot, quanto alla fiat o alla ferrari.
Fate vobis!
Fate vobis!
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
quoto Nick alla grande
mi associo!
Fabio/con tanti pezzi non originali & migliori sulla Xantia
sbazzeguti71
..quasi convinto ripeto il dubbio e' che sul cellophane della cinghi compatibile non si parli dei km consigliati per la sostituzione comunque entro stasera devo decidere ..ma anche per la pompa vale lo stesso discorso??? ciao
- lucam79
si vale anche per la pompa vai tranquillo.
L'unico problema che devi porti e quello di cercare una pompa che possa essere intercambiabile con la tua.
Nel senso che ti sarà sufficente rispettare questi parametri:
-che sia montabile sulla tua auto
-acquistare tale prodotto in un centro serio, per cui elimina tranquillamente i prodotti cinesi
Scherzi a parte, cerca nella tua città un centro di componentistica del veicolo compra tranquillamente.
