C'è differenza tra diagnosi e diagnosi???
tuccino
Messaggio da tuccino »
Una domanda molto semplice, credo, per chi pratico:
E' possibile che la diagnosi "non peugeot" da un meccanico con software borsh non rilevi errori fuggitivi che altrimenti la "diagnosi della concessionaria" rilevi????
Insomma la diagnosi del "nostro amico" è affidabile???
thewizard
Re: C'è differenza tra diagnosi e diagnosi???
Messaggio da thewizard »
hummm i diagnostici universali che leggono lE centralinE di solito non accedono a _tutte_ le informazioni, ma quantomeno per la memorizzazioni dei messaggi la risposta è SI, ACCEDONO
ci sono diagnostici più evoluti (=costosi) che possono anche mostrare i vari parametri specifici di un componente (=centralina), ma solo alcuni diagnostici (=sw) possono interagire con TUTTE le funzioni
nello specifico c'è un problema particolare?
Fabio/curioso, come sempre
tuccino
ummm...capisco!! grazie...
il problema in particolare è quello di uno spegnimento in corsa che mi hanno attribuito al sensore giri. La centralina non ha memorizzato nessun errore sia dal meccanico di fiducia dove mi sono rivolto per prima, sia alla concessionaria...... Dove però ,a loro parere è stata la valvola dell'egr a rimanere aperta per un pò (un guasto meccanico e non elettronico hanno specificato, dicendomi che capita raramente!!)
Speriamo!!!
thewizard
:shock:
la EGR non c'entra nulla sull'eventuale spegnimento del motore, nè da fermo -motore al minimo- , nè in corsa
non fatemi fare commenti sulla professionalità di chi fornisce certe dichiarazioni :?
fabri68
Messaggio da fabri68 »
sovente l'errore sul sensore di giri non viene rilevato dalla diagnosi sia ufficiale che non e vale anche per altre case costruttrici
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
