problemone display clima automatico sfuma
The King
Messaggio da The King »
salve a tutti sono nuovo del forum ,ma girandolo e rigirandolo non mi sembra di avere visto nessuna discussione su questo argomento,cioe la mia 307 monta il clima automatico con il dislay di color ambra molto ben visibile di giorno a patto che no si accendino le luci , dato che cosi facendo passa in modalita notturna e diventa illeggibile.l'auto e del 2002 e a quell'epèoca non era obbligatorio tenere le luci accese anche di giorno,ma adesso si.esiste un sistema per evitare questo?????
307 sw 2.0 hdi 90cv xt 113000km!!Pack elettrico
Headlightman
Re: problemone display clima automatico sfuma
Messaggio da Headlightman »
cioè... non è che sfuma... ma attenua la luminosità..!!!
Lo risolvi attivando le luci diurne tramite centralina...!! se n'è parlato già da qualche parte qua sul forum..!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
lucam79
Messaggio da lucam79 »
ma nella 307 questa operazione mi sa che non è possibile vero?
The King
Nella mia 307 dal menu del cdb non esce questa voce .Provo sentire dal conce,oppure staco il cavo che fa attenuare la luce del display,qualcuno conosce la funzione dei vari cavi della morsettiera del display clima ?? :hurted: :hurted:
Headlightman
The King ha scritto:Nella mia 307 dal menu del cdb non esce questa voce .Provo sentire dal conce,oppure staco il cavo che fa attenuare la luce del display,qualcuno conosce la funzione dei vari cavi della morsettiera del display clima ?? :hurted: :hurted:
infatti non dal cdb che si attivano.. lo deve fare il conce con il SUO pc!!
lucam79 ha scritto:ma nella 307 questa operazione mi sa che non è possibile vero?
dovrebbe essere fattibile su tutte, anche su i pre restiling..!
Da quel che ho letto qua sul forum c'è una voce da attivare nelle impostazioni utente della centralina....
lucam79
se questo e vero e una cosa meravigliosa mi devo informare :scratch:
Headlightman
lucam79 ha scritto:se questo e vero e una cosa meravigliosa mi devo informare :scratch:
cerca qua sul furum LUCI DIURNE.. parecchi topic ne parlano :-) in questo modo, se hai il sensore luci esso servirà soltanto per accendere o spegnare l'illuminazione INTERNA :-)
shark996
Messaggio da shark996 »
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... =5&t=25463" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
The King
sono stato poche ora fa da conce e l'assistenza mi ha detto che non c'e nulla da fare il display resta cosi!!!! :mad: :mad: io no ci sto :cry: in rete ho trovato lo schema elettrico ma ò un gran casino se qualcuno vuol tentare ecco il link http://www.megaupload.com/?d=SDT88TA0" onclick="window.open(this.href);return false; lo schema e della 206 ma dovrebbe andare lo stesso :razz:
shark996
hai aperto il link che ho messo?
The King
per shark996 ho aperto ol link che hai postato ma non e quello il problema,infatti la luminosita del cdb e del cruscotto sono regolabili con il tastino sotto il contagiri,mentre il display clima o va al massimo oppure si attenua e accende i tasti delle funzioni quando accendo le luci. :shock:
shark996
Ok, pensavo avessi quel problema, sorry
