La mia Leona Fuma
La mia Leona Fuma
E' da qualche giorno che l'auto ha cominciato a fumare in modo direi anomalo. Me ne sono accorto dalla puzza che entra nell'abitacolo dovendo fare retro per uscire dal parcheggio con i finestrini aperti. Si vede anche dallo specchietto retrovisore e più di uno me l'ha confermato..
Sono a 61.000, cose serie??
Grazie, buonanotte.
Grazie, buonanotte.
307 Speed'Up Hdi 5 porte (05/2005) grigio ferro
ex 306 xs benzina 90 CV
Re: La mia Leona Fuma
a tagliandi come stai???
tagliandi a posto, fatto olio e filtro + antipolline 2 mesi fa.
fumata sul nero, non come una ciminiera ma quasi..
Poi mi sono dimenticato di dirvi che ieri dopo 4 ore che era ferma una volta aperto il cofano, il motore era ancora molto caldo e appena messa in moto è partita la ventola del radiatore x 30 sec. circa (forse non l'ho mai sentita andare!) e tutto si è stabilizzato.. continuando a fumare però..
- marco306td
Non ho capito,ti fuma nero anche al minimo??
Ti sono calate le prestazioni? Il rumore è più cupo? Prova a controllare i manicotti del turbo,magari si è allentata una fascetta e non fa arrivare aria al motore. Quindi tanto gasolio,poca aria e tanto nero dietro.
si, fuma anche al minimo... e mostrando questo difetto ad amici ci siamo accorti che addirittura esce del fumo dal passaruota sinistro!!
quindi Marco avrai sicuramente ragione tu. Adesso dò un'occhiata e faccio sapere.
Grazie mille intanto
- kamikaze
Probabile che sia un manicotto,ma dovresti sentire almeno qualche sibilo. Oppure è l EGR inchidata aperta.
sento qualcosa oltre al normale rumore,, ma oggi ho controllato e..........
a parte che non sono esperto, ma i tubi davanti al radiatore sono pieni di gasolio. da quello poi l'odore di scarico che arrivava subito dentro l'abitacolo. Giovedì la porto da un amico meccanico a dare un'occhiata. Intanto spero non succeda nulla anche se la adopero poco in questi giorni.. L'egr è stata chiusa quasi un anno fa e risolto i saltellamenti.. vi tengo informati.
- marco306td
Bè il fumo al minimo non è normale e non sono i tubi aria staccati
Controlla gli iniettori,se ci sono dei tappini che ci siano tutti e che non soffino gasolio. Controlla il filtro del gasolio e la pompetta a mano per il rinnesco,magari si è crepata e schizza gasolio.
Tienici aggiornati...
La pompetta l'ho controllata, ho guardato un pò tutto a motore acceso ma non riesco a vedere perdite. Il filtro ha pochi mesi, potrebbe fare sti scherzi?? Magari fosse solo quello, non è proprio periodo per rotture pesanti.
la EGR non c'entra nulla sulla fumosità al minimo, è fatta per eliminarla! se chiusa, poi...
se non hai fatto gasolio di scarsa qualità, al tagliando 60mila SI DEVE cambiare il filtro, quindi altro problema escluso, idem per il filtro aria
possibili cause
sensore fase, cablaggio iniettori, blocco geometria variabile, sw centralina motore "in palla"
auguri e facci sapere
Fabio/controlla non sia rimasta "bloccata" la fase di rigenerazione del FAP
possibili cause
L'egr è chiusa da quasi un anno, filtro gasolio cambiato da 3-4 mesi, filtro aria lavabile controllato. Spero sia il gasolio, ultimi 50 €uri Agip normale. Solo che i consumi sono a livelli di un carro armato (9.7/100!!) e sembra di trainare una roulotte. Oggi pomeriggio fanno una diagnosi e vi faccio sapere..
Grazie, saluti a tutti
Allora ieri pomeriggio sono andato dal meccanico e dopo uno sguardo veloce al motore con l'auto in moto mi ha detto che per le perdite deve dare un'occhiata più avanti. Poi mi fa "ma questa macchina come l'adoperi?" sapendo che abito molto vicino al lavoro.. Adesso la proviamo. "questa non si fa una galoppata da chi sa quanto tempo, effettivamente non dimostra tutti i cavalli che ha" Purtroppo è da un bel pò che si fa solo centro cittadino, 1, 2 e terza marcia.. quindi si è fatto una 10ina di km sportivi anche a 160 e già non fumava più. Mi ha dato uno "sciroppo" da fare con il pieno e poi gliela riporto fra qualche settimana..
Vi tengo informati se cambia qualcosa, comunque intanto non fuma.. ed è già qualcosa.
- bassplayer
Sembra si sia risolta una parte del problema! Molto bene.
In ogni caso sono d'accordo che ogni tanto le auto abbiano bisogno di un viaggetto di qualche ora per pulirsi o di una tirata, cosa peró molto pericolosa e sanzionabile
Mi sa proprio che è così, ma qui strade dove si può tirare non ce ne sono oltre i 70/90. Comunque è già qualcosa e spero che smetta di bere un pochino...
