é successo a qualcun altro oppure sono un caso singolo visto che non ho visto topic in riguardo!!!
Sostituzione devio luci
Circa un anno fa mi si è rotto il devio luci. Le frecce non rientravano più in sterzata. Sono andato dal conce e dopo 5 ordinazioni di pezzi sbagliati mi hanno montato il pezzo giusto. quando sono arrivato con questo problema mi hanno detto che è uno dei difetti delle 307...
307 XS 1.6 16V Grigio Alluminio
Antenna 607 - filtro a pannello Sprintfilter
Re: Sostituzione devio luci
nitrous ha scritto:Circa un anno fa mi si è rotto il devio luci. Le frecce non rientravano più in sterzata. Sono andato dal conce e dopo 5 ordinazioni di pezzi sbagliati mi hanno montato il pezzo giusto. quando sono arrivato con questo problema mi hanno detto che è uno dei difetti delle 307...
Trenky...è stra-risaputo...
Lo avevo cambiato anche io sulla precedente 1.4 XR.
...e c'è stato anche un richiamo a riguardo, se non erro...
- Nikelof
lo hanno cambiato pure a me, ma senza richiamo!! Esempio: se ad un incrocio inserivo la freccia per girare a destra, quando effettuavo la manovra la freccia non tornava in posizione centrale ma andava a finire sulla posizione per girare a sinistra!! tutto risolto!!
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e 7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot http://www.myspace.com/nikelof
webmasterland
- Nikelof
perchè non credi che lo abbiano cambiato in garanzia? se non hai pagato il lavoro, vuol dire che tutto è stato fatto in garanzia!!
ntc_silver
Sulla mia vecchia 307 me l'hanno cambiato 2 volte!
Entrambe le volte lo stesso difetto.
Mettevo la freccia (sia a dx che sx) e durante la movimentazione della leva andava. Arrivata a fine corsa non andava +
In pratica tenevo la leva a metà posizione per farla funzionare
.:: Peugeot 307 Speed'up grigio alluminio ::.
.:: 2.0 Hdi 136cv ::.
.:: Imm. 22 Aprile 2004 ::.
.:: Cruise Control ::.
.:: Navigatore satellitare VDO Dayton MS5000 mappe Navtech Italy 2004/2 ::.
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
A me sulla 206 l'avevano cambiato 2 volte... su quella aziendale credo l'abbiano cambiato anche 4 volte... sulla 307 per ora nessun problema
- Nikelof
per me invece no!! mi ricordo che andai al tagliando intermedio, lo feci presente ai meccanici, ordinarono il pezzo ed una settimana o dieci giorni dopo al massimo mi chiamarono per andare a sostituire il nuovo pezzo!!nitrous ha scritto:credo ben che l'hanno cambiato in garanzia anche perchè come dici tu non ho pagato niente, ma è stata un'odissea ordinare il pezzo giusto... e l'attesa è stata di 4 mesi...
Il mio devio luci è stato sostituito in garanzia
Il devio luci difettoso è tipico delle 307, sono pochi quelli che non hanno dovuto sostituirlo.
Io l'ho fatto sostituire in garanzia, senza battere ciglio....
THe skater
THe skater
This is not a skater !
Anche il mio è stato sostituito in garanzia dopo pochi mesi di vita ma per fortuna mi hanno cambiato tutto in diretta, la sera stessa sono passato a riprendere la leona dopo l'intervento...è da un'anno ormai che è tutto ok!!! Forse avevano gia il pezzo in sede..
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
