tipo di gas nel climatizzatore
69vespapxsv
Messaggio da 69vespapxsv »
ciao, qualcuno sa dirmi quale tipo di gas è contenuto nel nostro impianto di climatizzazione (307 del 20o2)?
ciao
marcello
fabri68
Re: tipo di gas nel climatizzatore
Messaggio da fabri68 »
in tutte le macchine di qualsiasi marca si usa il gas R134 una volta si usava R12 che era dannoso per l'ambiente .i due tipi di gas non compatibili tra di loro
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
69vespapxsv
ok, grazie,mille!
69vespapxsv
....sapete mica dirmi anche quanti grammi di gas ci vanno nell 'impianto?
thewizard
Messaggio da thewizard »
da 500 a 900, dipende dall'impianto
se svuoti completamente DEVI fare il vuoto per almeno 20 minuti
fabri68
nel 307 prima serie ci vogliono 585 +/-25 grammi per tutti i tipi fino al numero di OPR 10080 e invece ce ne vanno 450+/-25 grammi dal numero 10080 in poi per il restyling invece tutti i tipi 450+/-25 grammi. importante fare un bel vuoto ,piu' lungo e' piu' si eliminano umidita' e muffe nell'impianto a/c verificare che la bassa pressione con compressore attaccato sia a circa 2 bar e che la'alta pressione sia compresa tra i 15 bare soprattutto cambiare periodicamente il filtro antipolline
