Comandi al volante
Comandi al volante
Da un po di tempo mi sono accorto che il comando al volante della regolazione del volume non funziona più correttamente.
O meglio, se provo ad alzare il volume tutto funziona correttamente.. ma se provo ad abbassare allora schiaccio a vuoto.., e il volume rimane tale e quale..., ovviamente lo fà un po si e un po no..., in base a dove si preme.. ma per trovare il mm2 corretto all'interno del quale la pressione funziona.... che fatica.., a volte devo pestarci come un dannato..
Ho notato che per smontare il comando al volante (tutta la stecca) occorre portarla dal conce.. che smonterà pure il volante.., ora come ben sapete più smontiamo e più niente è come prima..
Vi chiedo guardando l'asta da dietro in prossimità dei pulsanti del vol. noto due vitine.., sapete dirmi svitandole a cosa arrivo.., magari riuscissi ad arrivare sotto i tastini e a smontarli..., magari sotto di essi vi è solo una aletta metallica da allargare all'infuori per far rifunzionare il tasto del volume in diminuzione...
Sappiatemi dire...
Thanks.
Sappiatemi dire...
Thanks.
PEUGEOT 307 XS 1.6 16V 110cv 3p GRIGIO ALLUMINIO [imm. 19/01/2004]
- deide
Ciao Mercka, da un pò ho lo stesso problema ma... al contrario. Se alzo devo pestare com un cretino e a volte senza risultati. Se abbasso tutto ok. La cosa strana (per fortuna direi) è che mi succede una volta ogni 15-20 che uso il comdando autoradio.
Purtroppo non ho molte idee per aiutarti, vista la mia ignoranza di cose tecniche. Magari alla prossima visita in officina chiederò un consiglio.
Ciao!
Ciao!
deide ...Nostalgico del 307 club...
2008 1.2 Hybrid 145cv - GT - Nero Perla - Tetto apribile, sedili executive alcantara, pack vision e navigation pack, cerchi 18 diamantati
ex possessore 3008 SUV 1.6 BlueHDI 120cv GT Line Bianco Madreperla -http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 4&t=106365
ex possessore di PEUGEOT 307 2.0 HDI 90cv XT 5p. Grigio alluminio | http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... de#p892116
____________________________________
- tekken
ciao , sicuramente sara' una castroneria quello che dico ma io ho notato che se non schiacci nel punto giusto li pulsante non funziona , avete fatto qualche prova a spostare bene il dito ,ciao a presto e mi raccomando non ridete molto per quello che ho scritto
:-k :tard: :fart:
:307 sw hdi 110cv grigio alluminio imm. 01/10/2003
No no hai ragione..., solo che fatica a trovare il punto giusto..., e solo che però con l'altro tasto.. non devi fare tutta sta cosa scentifica...!! e cercare il mm quadrato funzionante... vorrei che tutti e due fossero uguali almeno..tekken ha scritto:ciao , sicuramente sara' una castroneria quello che dico ma io ho notato che se non schiacci nel punto giusto li pulsante non funziona , avete fatto qualche prova a spostare bene il dito ,ciao a presto e mi raccomando non ridete molto per quello che ho scritto:-k :tard: :fart:
Thanks.
Non è una castroneria ciò che hai detto.Tuttavia se il problema non si risolve si può provare a spruzzarci dentro un pò di spray per contatti elettrici (magari il aiutandosi con la cannuccia) per eliminare sporco e polvere. Non posso essere più preciso perchè non ho ancora l'auto, ma posso dirvi che con la mia 306 l'uso dello spray ha fatto miracoli dato che l'elettronica di queste auto risente molto dell'umidità (specie se parcheggiate all'aperto). Se il problema non si risolve occorre smontare il comando e capire se il tipo di pulsante è a membrana o un microswitch ed eventualmente sostituirlo.tekken ha scritto:ciao , sicuramente sara' una castroneria quello che dico ma io ho notato che se non schiacci nel punto giusto li pulsante non funziona , avete fatto qualche prova a spostare bene il dito ,ciao a presto e mi raccomando non ridete molto per quello che ho scritto:-k :tard: :fart:
Ciaoooo!!!
Giacomo
307 1.6 hdi xs (aprile 2004) grigio alluminio con clima automatico , pack elettrico, pack spazio, bracciolo anteriore, fendinebbia , pomello cambio alluminio, battitacchi alluminio, pedaliera+poggiapiede alluminio , mini antenna alluminio , profili interni cromati , spoiler posteriore originale , cassettino C3 , portaocchiali , accendisigari , terminale scarico cromato originale , frecce laterali chrome look originali .
- gargarozzo77
Concordo pure io nell'usare un po di spray, magari aria compressa.
Credo che sia un discorso di contatti elettrici sporchi da polvere e schifezze varie.
La mia ditta vende l'aria compressa in spray (con una micro cannuccia)per la pulizia di parti piccole e difficili da raggiungere, non vi dico quanto la uso: pc, stampanti, per togliere la polvere dagli angolini dei sedili, la usa pure mia moglie per i caloriferi ......
Magari in questo modo si risolve tutto.
Nulla da fare...
Il conce mi ha aperto un ordine per cambiare tutto il pezzo...
Anche se dopo tutto quello che è successo.. (il conce mi ammacca la leonessa) aspetterò il tagliando per farlo sostituire.. da un altro conce....
Bye.
Bye.
Re: Nulla da fare...
se puoi, fatti lasciare quello vecchio!!!Mercka ha scritto:Il conce mi ha aperto un ordine per cambiare tutto il pezzo...
Bye.
(si sa mai...pezzi di ricambio...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Cercherò.. Deimos fatti sentire in privato.., pronto per due pieghe...!!Deimos ha scritto:se puoi, fatti lasciare quello vecchio!!!Mercka ha scritto:Il conce mi ha aperto un ordine per cambiare tutto il pezzo...
Bye.
(si sa mai...pezzi di ricambio...)
Bye.
- gargarozzo77
Ben detto .... compi la tua piccola vendetta facendo una marea di pubblicità negativa su quel conce disonesto !!!!!Mercka ha scritto:Il conce mi ha aperto un ordine per cambiare tutto il pezzo...
Bye.
Non so se dico una porcata, ma sulla mia leo, ritirata 23/03, nei tasti sono modellati 2 avvallamenti da schiacciare: se non schiacci quelli , in effetti non produci nessun effetto. Sono comodi perché li riconosci al tatto.
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
BRRUMMM-BRRRRRRUMMMMMM!!!!Mercka ha scritto: Cercherò.. Deimos fatti sentire in privato.., pronto per due pieghe...!!
Questo w.e. no ma uno dei prossimi, sicuro!!!
Ecco fatto...
Finalmente mi hanno sostituito la levetta, ora si che finalmente funziona a dovere..., sembra che addirittura, cosa impossibile, la radio sia più reattiva....
Ora finalmente mi basta sfiorare i tasti... sopratutto per cambiare traccia... fico...
Bye.
Bye.
mavà? dei Bikers! dimmi dimmi che moto hai? e Deimos(privacy permettendo) ? dai dai che sono curioso, le curve liguri mi fanno impazzire!!!!!!!!!!!Mercka ha scritto:Cercherò.. Deimos fatti sentire in privato.., pronto per due pieghe...!!Deimos ha scritto:se puoi, fatti lasciare quello vecchio!!!Mercka ha scritto:Il conce mi ha aperto un ordine per cambiare tutto il pezzo...
Bye.
Bye.
ferro136-interminabile attesa di speed up grigio ferro-e con GSXR 750 BB-
YEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAH!!!!ferro136 ha scritto:mavà? dei Bikers! dimmi dimmi che moto hai? e Deimos(privacy permettendo) ? dai dai che sono curioso, le curve liguri mi fanno impazzire!!!!!!!!!!!
siamo ALMENO già in due e se ti unisci tre: il 307BIKERSClub!
Io una Yamaha YZF600R Thundercat...il Mercka...te lo dice lui (si sa mai
tu?
