Plastica intorno allo stereo
demonxfire
Ciao a tutti, ieri ho portato la mia 307 alla Peugeot per fargli togliere il caricatore cd e lo stereo di serie...poi più tardi mi sono accorto che per togliere il caricatore mi hanno rigato e rovinato la plastica intorno
(il bordino color argento che circonda anche lo stereo e le bocchette dell'aria). Si vede comunque che è come se hanno fatto leva con un cacciavite o qualcosa del genere
sti idioti!!!!!
Ora volevo sapere se è possibile sostituirla e se è abbastanza facile farlo da soli..
Re: Plastica intorno allo stereo
sostituirla si può fare tranquillamente, e per farlo puoi usare le guide che ci son qui sul forum....però prima vai a protestare con quel macellaio
Headlightman
quoto i macellai.... ma come si fa? con le chiavette per estrazione non sarebbe successo nulla...lukebs ha scritto:sostituirla si può fare tranquillamente, e per farlo puoi usare le guide che ci son qui sul forum....però prima vai a protestare con quel macellaio![]()
mi ero informato su quel pezzo, quello con le bocchette..... costa sui 45 euro se non ricordo male.... pure il mio è un po' rovinato... ma a causa mia... avevo un monitor a scomparsa con meccanismo autocostruito e tra una prova e l'altra ho rovinato un po' cosa c'era attorno....
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
demonxfire
Grazie ragà comunque ho dato uno sguardo sulle guide per lo smontaggio sul forum..ma è quella per installare i tasti della disattivazione dell' esp di fianco alla chiusura centralizzata?? No perchè non sembra tanto facile
