cambio gomme
ilcolombo
cambio gomme
Messaggio da ilcolombo »
Ciao a tutti,
ho bucato ma non resco a smontare la gomma.
Ho i cerchi in lega a 5 razze e una volta svitate le 4 viti la gomma non si smonta. Ho provato a toglire la borchia centrale e dentro c'è un grosso dado, da 34 circa. Devo svitare anche quello? mi sono fermato perché sembra attaccato al mozzo e non vorrei rompere il cuscinetto. Qualcuno sa come smontare la gomma?
Re: cambio gomme
Non toccare quel dado! :shock:
Per smontare la ruota basta togliere le quattro viti. Se il cerchio non viene potrebbe essere che sotto ci sia qualcosa di ossidato. :scratch:
ilcolombo
Re: cambio gomme
Grazie!
Quindi devo solo cercare di far venire via il cerchi facendo forza?
Re: cambio gomme
Esatto, ma non toccare il dado. E' quello che tiene il mozzo della ruota attaccato.
ilcolombo
Re: cambio gomme
Grazie mille!
valerioemme
Re: cambio gomme
Messaggio da valerioemme »
ciao se lo hai prova a spruzzare un po' di svitol, tra le razze, nel punto in cui il cerchio poggia sul mozzo... aspetta un paio di minuti e poi prova a dare dei piccoli colpi secchi alla gomma, in diversi punti...il cerchio dovrebbe muoversi e cadere;)
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
Re: cambio gomme
oddio, non oso immaginare perchè non si tolga la ruota :? #-o #-o
dopo aver tolto le 4 viti, con il palmo della mano dai delle botte secche sul pneumatico in diversi punti e vedrai che si smolla e pian piano si sgancia dal mozzo ;-)
humphrey59
Re: cambio gomme
Messaggio da humphrey59 »
Quoto in toto, non c'è altro sistema per staccare la ruota, puo capitare che la superficie di appoggio della stessa sul disco abbia prodotto ossidazione (ricordiamoci che la ruota è in lega, ma il disco in ghisa o acciaio, quindi soggetto ad ossidarsi) ma soprattutto non toccare il bullone centrale, tiene in sede il disco ed il cuscinetto relativo. La faccenda è rognosa, lo so per esperienza, se vedi che dopo parecchi tentativi non ce la fai, ti conviene rivolgerti ad un gommista prima di fare danni. :mrgreen:
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Re: cambio gomme
humphrey59 ha scritto:Quoto in toto, non c'è altro sistema per staccare la ruota, puo capitare che la superficie di appoggio della stessa sul disco abbia prodotto ossidazione (ricordiamoci che la ruota è in lega, ma il disco in ghisa o acciaio, quindi soggetto ad ossidarsi) ma soprattutto non toccare il bullone centrale, tiene in sede il disco ed il cuscinetto relativo. La faccenda è rognosa, lo so per esperienza, se vedi che dopo parecchi tentativi non ce la fai, ti conviene rivolgerti ad un gommista prima di fare danni. :mrgreen:
beh dai, non riuscire a togliere la ruota dal mozzo mi pare una cosa davvero stranissima e impossibile.
con un pò di forza vien via dai ;-)
