mia moglie ha parcheggiato sul marciapiede ....sgrunt...
e si è staccata la gomma del paraurti anteriore...per fortuna il paraurti è ok....ma dove la trovo una gomma sostitutiva?
per intenderci è quella gomma che corre lungo il paraurti anteriore...
grazie!
gomma protezione paraurti anteriore...
- bassplayer
Re: gomma protezione paraurti anteriore...
Ciao!
Se ci dicessi di che auto si tratta sarebbe un bell'aiuto. in ogni caso quelle protezioni si possono sempre riagganciare se non si rompre proprio tutto. Sulla mia si stacca spesso, ma con un paio di calci torna a posto. Una volta o l'altra ci metteró l'attack...
Beh, vista la sezione in cui ha postato, direi una 307.
Per quanto riguarda la protezione in gomma, di solito hanno dei rivetti o delle viti con cui è attaccata al paraurti. Dovresti controllare se gli attacchi sono a posto e, nel caso, rimetti la protezione sul paraurti. Se la protezione è molto danneggiata potresti fare un giro da un autodemolitore e dovresti trovarne una a poco prezzo. Il problema è maggiore se addirittura gli attacchi sul paraurti sono danneggiati. In quel caso, secondo me, è meglio portare la macchina da un carrozziere.
concordo con Bobkent, prima di tutto bisogna valutare lo stato del sotto-paraurti (ganci in plastica integri o meno) e quella del bordino in gomma (stessa valutazione di prima)
a volte il bordino (fatto apposta per proteggere in caso di grattate) si sgancia soltanto, basta aver un pò di pazienza e si riesce a ri-fissare sotto, altrimenti devi trovarne un altro
- bassplayer
bobkent ha scritto:Beh, vista la sezione in cui ha postato, direi una 307.![]()
