Segnale acustico
sbazzeguti71
Segnale acustico
Messaggio da sbazzeguti71 »
Ciao premetto che ho usato prima la funzione cerca ma anke per via del poco tempo non ho trovato nulla
saro breve, da una settimana circa quando accendo l'auto (motore 1.4 hdi) si sente un avviso acustico singolo senza messaggi sul display il rumore e' tipo quello degli ascensori quando sono arrivati al piano ..nella mia ricerca sul forum ho visto che potrebbe essere la batteria ..preciso che 1 mese fa e'apparsa la scritta sul cdb per sostituire la pila del telecomando e 1 volta si e' accesa la spia dell airbag(pero me lo aveva fatto anke 2 anni fa)
l'auto ha 5 anni e 120000 km e mai cambiato la batteria altra cosa e poi non rompo piu' ..per il 1400 va bene l'amperaggio da 60 ? cosa devo comprare in pratica ?? devo guardare le misure lo spunto ...(si e' capito ke non ne capisco una mazza??)io ho provato a smontare la batteria ma non e' mica facile ..dato che vorrei andare dal meccanico gia con la batteria nuova acquistata..devo risparmiare :oops:
Re: Segnale acustico
dopo 5 anni e quel segnale sembra proprio la segnalazione di batteria quasi scarica :? :?
sbazzeguti71
...l'unico dubbio che altri forumisti parlavano di doppio bip o sdleng... :roll:
quindi trovato 'amperaggio (varta consiglia 63\610) va bene qualsiasi batteria o deve essere fatta in un certo modo??
grazie
sbazzeguti71 ha scritto:...l'unico dubbio che altri forumisti parlavano di doppio bip o sdleng... :roll:
grazie
basta che sia di dimensioni uguali e ci starà tranquillamente al posto dell'attuale ;-)
