collegamenti pompa serbatoio
pcantiello
Messaggio da pcantiello »
Ciao a tutti
Visto che a tutt'oggi in officina ancora non sono riusciti a capire come mai alcune volte la centralina non manda i 12V alla pompa elettrica del gasolio che e' nel serbatoio ed io resto appiedato, pensavo di realizzare una sorta di bypass elettrico per poter alimentare manualmente la pompa.
Pensavo ad un interruttore d'emergenza, o ad un cavetto con spina accendisigari da usare quelle volte in cui non arriva tensione.
Mi chiedevo quindi se qualcuno sa come sono disposti i collegamenti sulla pompa posta sotto il sedile posteriore destro.
Altra cosa: ma l'antifurto originale montato in fabbrica che e' nella mia macchina, agisce anche sulla pompa ?
In attesa di Nuova 308 1.6 BlueHdi 120 EAT6 - Allure - bianco banchisa - interni misto TEP / Alcantara Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack - Retrocamera - Allarme volumetrico e Perimetrale - Ruotino di scorta
Ordinata: 26 Marzo 2016 - consegna prevista: 08 Giugno 2016
308 1.6 HDI 110CV Feline (Feb. 2009) - grigio thorium + Wip Nav con autovelox + pack urban 2 + allarme volumetrico + USB Box (non funzionante).
ex: 307 SW 2.0 110CV FAP (Lug. 2002) - Verde Idaho + pack confort + pack visibilita' + allarme volumetrico + caricatore CD
Tessera club: 0269
Kennet
Messaggio da Kennet »
Questa è una missione per...RETZ MAN..... :batman: :shock:
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
pcantiello
RETZ MAN
Kennet ha scritto:Questa è una missione per...RETZ MAN..... :batman: :shock:
Infatti .... mi aspetto proprio una sua risposta :)
Tessera club: 0269
marco206
Re: RETZ MAN
Messaggio da marco206 »
provo a fare da sostituto... :?
l'antifurto stacca anche la pompa del gasolio/benzina... però è una cosa integrata/interfacciata alla bsi .....non come quelli di una volta che avevano dei relè apposta per staccare pompa,alimentazione,ecc...
per il bypass io ci andrei con i piedi di piombo se non sei tanto pratico (inversioni di + e - ,ritorni ecc) fattibile cmq in linea di massa ti serve un tester per trovare il positivo(+) 12v e qualche prova per vedere cosa succede quando accendi/spegni la macchina ,un bel fusibile così eviti di "fumarti qualche centralina" e un interrutore in questo modo DAI corrente alla pompa ...bisognerebbe però anche interrompere il vecchio positivo nel caso dovesse improvvisamente tornare a funzionare
io ti consiglerei di provare a "disattivare" l'antifurto e vedere se lo scherzo te lo fa ancora....se è tutto ok hai trovato il colpevole...
l'altra cosa che potresti controllare è l'interrutore inerziale quello che in caso di crash interrompe il flusso del carburante...
per il resto aspettiamo il genio della leonessa alias RETZ :lol:
ps anche per le correzzioni su eventuali str... che ho detto
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Kennet
Grande...MARCO "ROBIN" 206.... 8)
pcantiello
Re: RETZ MAN
marco206 ha scritto: provo a fare da sostituto... :?
Sei sicuro che l'antifurto agisca anche sulla pompa ?
A me hanno detto che l'antifurto di serie non fa altre che suonare, ma non blocca un bel niente.
marco206 ha scritto: io ti consiglerei di provare a "disattivare" l'antifurto e vedere se lo scherzo te lo fa ancora....se è tutto ok hai trovato il colpevole...
Non c'e' il modo di disattivare l'antifurto di serie. Non e' come quelli normali che hanno la chiavetta di disattivazione.
marco206 ha scritto: l'altra cosa che potresti controllare è l'interrutore inerziale quello che in caso di crash interrompe il flusso del carburante...
Esiste ? Anche con il motore diesel ?
Comunque l'ho appena ritirata. Stavolta hanno sostituito anche "il calcolatore principale" :o Credo sia la BSI.
Da domani si comincia ad uscire accavallando le dita ad ogni avviamento.
Ma i famosi manuali tecnici di cui parlo' tempo fa ? ..... 8)
Tessera club: 0269
pcantiello
Ancora piu' convinto che e' l'officina ... grrr
Ho ritirato la macchina dopo la sostituzione della centralina. Esco e mi dirigo verso l'autostrada, qualche colpo d'acceleratore e la macchina sento che non ha potenza ... provo a lanciarla e .... velocita' max. 120 km/h !!!
Allora mi rendo conto che non va in funzione il turbocompressore. Il mio diesel e' diventatato un aspirato, sic !
Ritorno in officina, guardano, collegano la diagnositca... c'e' da sostituire l'elettrovalvola del turbo. Ed io "Ma come fa a rompersi tenendola ferma in officina ? Non e' che avete dimenticato di collegare qualcosa?".
Mi dicono che sono coincidenze. Adesso dovro' riportargliela in settimana per cambiare questa valvola.
Sempre piu' incavolato !!! :evil: :evil: :evil:
Tessera club: 0269
marco206
Re: RETZ MAN
è integrato alla bsi,come già detto, stando alle specifiche (le ho lette sulla scatola) agisce sulla pompa del carburante e sull'alimentazione ed è integrato con "l'immobilizzatore" il mio è l'antifurto peugeot montato dal conce ... non so se c'è differenza da quello che montano in fabbrica
il mio c'è un codice da digitare usando la chiave d'accesione (3 contatti = n.3 7 contatti = n.7 e così via) in questo modo viene disattivato totalmente
yes...sul 206 hdi c'era sulla 307 mi dissero di si..non so dove però...
:D
pcantiello
Re: RETZ MAN
marco206 ha scritto:il mio c'è un codice da digitare usando la chiave d'accesione (3 contatti = n.3 7 contatti = n.7 e così via) in questo modo viene disattivato totalmente
Quindi tu hai un codice di disattivazione scritto da qualche parte, poi metti la chiave nel quadro e fai per tre volte il contatto girando la chiave, poi una pausa, poi altre sette sempre girando la chiave, etc.. giusto ?
Beh, se cosi' fosse, dovrei almeno capire se questo codice e' scritto da qualche parte... su quella targhetta con la scritta "security" che bisogna portare in officina insieme alle chiavi quando aggiornano il codice? Quanto e' lungo, quattro cifre ?
Tessera club: 0269
pcantiello
antifurto
Scusami ancora, ma quando e' disabilitato, te ne accorgi in qualche modo ? Led, spie, segnalazioni luminose, etcc...
Tessera club: 0269
marco206
Re: RETZ MAN
esatto! ti si illumina il led in modo particolare per conferma
è una targhetta stampata da una laser su un etichetta di carta che mi ha consegnato il conce... puoi cambiare tu stesso il codice con una procedura descritta sul manuale...
quando aggiornano la bsi hanno bisogno (almeno io credevo così) della tragetta security non gli serve quella dell'antifurto
per il codice mi pare 4 cifre... :oops: ma non ci giurerei che fossero 6...dovrei controllare
ciao :)
marco206
Re: antifurto
pcantiello ha scritto:Scusami ancora, ma quando e' disabilitato, te ne accorgi in qualche modo ? Led, spie, segnalazioni luminose, etcc...
questo non so risponderti.....non l'ho mai disabilitato.... :(
