Spie
Matteo72
Spie
Messaggio da Matteo72 »
Ciao a tutti!
Mi chiamo Matteo e sono nuovo del forum. Ho una 307 Sw 110 Hp a nafta che, a parte qualche rogna alla turbina (risolta in garanzia) va abbastanza bene. Mi sono accorto però di un problemino alle spie: girando la chiave nel quadro (inserendo il "contatto", insomma), si accendono tutte le spie tranne quella dell'olio, del generatore e delle candelette (l'ultima fila sotto). Prima non ci avevo mai fatto caso: secondo voi è normale o c'è un guasto alle spie?
help!
Grazie,
matteo :o
Re: Spie
ciao Matteo e ben arrivato intanto.
per le spie ora come ora non ricordo cosa si accenda e cosa no (dopo quando vado al lavoro ci farò caso) però su quella delle candelette posso tranquillamente dirti che non la vedrai quasi mai accesa.
infatti il pre-riscaldamento delle candellette avviene e si vede con la spia accesa solo quando l'avvio avviene in condizioni particolarmente fredde, sotto i -5°/-10° ;-)
Matteo72
Re: Spie
Grazie,
aspetto una conferma visto che la mia Leona è ancora in garanzia per un paio di anni...
Matteo
Auro
Re: Spie
Messaggio da Auro »
Confermo quanto detto da Lukebs, quella relativa alle candelette è molto difficile che le vedrai, anche quella per la pressione olio non si accende al contatto (almeno sulle prime serie di 307 HDi), invece credo che ci sia un problema su quella relativa all'alternatore che si deve accendere al contatto, se questa ti resta spenta credo sia meglio verificare.
