Cambio display A con tipo C problemi
Salve a tutti ragazzi come da post ho sostituito il display A con quello C (che bello veder i titoli degli mp3)
ma ho avuto un piccolo problema e vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienza a riguardo. In pratica appena inserito ha letto tutto perfettamente ma ho un problema con il clima che rimane fisso (solo sul display multifunzione e non del display di sotto del clima bozona dove funziona tutto regolarmente) a 18 auto. Sono andato dal conce per configurarlo ma purtroppo l'esperto della nasa (l'elettrauto che si occupa principalmente di queste cose) è in ferie. Sapete se è solo un problema per il fatto che ho il clima bizona con display a parte e che quindi la funzione clima va eliminata dal display multifunzione o avete altre esperienze? grazie
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno FAP - Grigio Fumè (rubata) ora 307 sw australian 1.6 16V HDi 110 CV FAP Grigio,Pack Grande Slam 2 Pack confort, clima Bizona. After market: RD4 MP3 e Display tipo C
Re: Cambio display A con tipo C problemi
Ciao Kilui,
guarda io sto peggio di te perchè ho appena finito di montare il display C- comprato su ebay e non funziona nulla.
In pratica si vede la data e l'orologio azzerati e nessun comando viene accettato.... sono in contatto con Enzic che mi suggerisce di trovarlo usato....
ciao e scusa l'intrusione
307 1.6 HDI FAP 110CV AUSTRALIAN 5P RESTYLING IMM. 31/08/2007 - NERO OSSIDIANA - CERCHI 16" EQUINOX - CLIMA BIZONA - ANTIFURTO ELETTRONICO VOLUMETRICO - ESP - ALPINE 9887/R CON INTERFACCIA COMANDI VOLANTE/DISPLAY APF-D101PS
il mio era seminuovo smontato da una 207 credo, se tu hai novità fammi sapere il mio unico problema è sto cavolo di clima! hehehe grazie
Lunedì ho appuntamento di nuovo in officina per lasciarla tutto il giorno in quanto bisogna tenere collegato il planet alla macchina fino a quando la Peugeot centrale risponda o inviii l'eventuale configurazione che il meccanico dovrà richiedere tramite appunto il loro strumento di diagnostica.
Intanto per non saper leggere e scrivere ieri ho contattato il numero verde Peugeot spiegando tutta la situazione e chiedendo che mi contatti un loro tecnico esperto e pratico dell'elettronica per discutere insieme della fattibilità dell'operazione e come se non bastasse ho riguardato più volte ed approfonditamente gli esplosi della 307 e della 207 sia pre che post restyling sul servicebox ed ho avuto la conferma che in tutte queste auto (full can ovviamente) è disponibile come ricambio il codice che ho acquistato io e quindi per forza di cose deve esserci la procedura per programmarlo e farlo riconoscere dalla BSI.
Spero di dare buone notizie lunedì sera.....
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Salve a tutti,
eccovi l'ultimo aggiornamento...
Allora ho ritirato la macchina questo pomeriggio ma non è stato fatto nulla in quanto l'omino dell'officina deve attendere fino a mercoledì per procurarsi un codice particolare per la forzatura della programmazione della Bsi e la procedura completa per l'attivazione del display e del remote control.
Mi spiego meglio..... secondo l'omino che ha interpellato uno dei capoccioni della Peugeot la mia Bsi non è proprio abilitata/programmata per l'utilizzo del display/remote.Non si tratta di semplici parametri o voci da attivare o meno (infatti nel menù della Bsi non c'era proprio la voce "seleziona tipo di display" o simili ) ma bisogna effettuare una vera e propria forzatura all'interno della programmazione sempre utilizzando il planet system e per fare ciò bisogna inserire un codice o una password particolare all'interno del programma come dicevo prima.
A questo punto aspettiamo mercoledì......
Gargantua novità?
Caro Kilui questa settimana è stata davvero una odissea......
Intanto mercoledì scorso avevo pubblicato la mia risposta ma probabilmente l'amministratore l'aveva cancellata perchè in preda alla delusione più totale avevo "minacciato" di cambiare auto e marca addirittura e su questo non posso dargli torto e approfitto di questo spazio per dichiarare mea culpa [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
La causa scatenante è stata che il meccanico al quale mi sono rivolto non ha cavato un ragno dal buco e dal servizio tecnico della Peugeot che ha dichiarato che la mia Bsi non è compatibile sia con il remote control che con il display che avevo acquistato.
Non mi sono arreso ed ho interpellato altre officine Peugeot ma tutti si sono mostrati piuttosto scettici... solo una questa mattina finalmente ha tentato quello che inutilmente avevo richiesto alle altre ovvero smontare un cdb programmato da un'altra macchina e montarlo sulla mia per vedere se funzionava e contemporaneamente fare lo stesso con quello da me acquistato sull'altra auto ed il risultato è stato che il cdb di una 308 funziona perfettamente sulla mia 307 mentre il cdb comprato da me non veniva telecodificato dalla 308 perchè non riconosciuto.Tutto il problema stava nella interpretazione dei numerosi codici della Peugeot per questo ricambio e finalmente abbiamo capito che per il mio telaio (in realtà il numero che serve si chiama DAM oppure OPR) il codice da ordinare è 6593.E6 mentre io avevo il 6593.49 entrambi disponibili come ricambio nell'esploso della 307 restyling (fonte servicebox peugeot).
Il pezzo che mi occorre è da ordinare e non si sa quando arriverà (direttamente dalla Francia) ma per fortuna e dico fortuna con la C maiuscola mentre tornavo dall'officina (piuttosto lontana dalla mia zona) per motivi di traffico ho fatto alcune deviazioni e sono passato davanti ad un paio di sfasciacarrozze mai visti prima e udite udite ho trovato finalmente un cdb programmato che funziona alla grande sulla mia 307!!!!!!!!!
Ora a questo punto se vuoi scrivimi il DAM o OPR (lo trovi nella targhetta incollata sul montante della portiera lato guida ed è il numero che si trova sotto ad una specie di occhio stilizzato) ed io ti posso dire il codice relativo da comprare...
Chissà se sarai fortunato a tal punto che corrisponda al 6593.49 che devo comunque rivendere
e pensa che è montato su 7 modelli tra cui il furgone Expert 3.....perchè se non rientrano il DAM o l'OPR per quel codice non c'è niente da fare se non trovare una macchina gia programmata con quei numeri e rifare la telecodifica sul nuovo acquistato....
Spero di aver intanto fugato qualche dubbio
Saluti a tutti
Saluti a tutti
no no ragazzi non ci siamo
il display si cambia INSIEME ad uno specifico fascio di cavi, operazione che sfora i 700euro compresa di riprogrammazione del computer di bordo, ma è fattibile nonchè identica alle cugine Citroen
gargantua mi spieghi mwglio sta cosa del codice e dove si trova di preciso che nn ho capito?
X the wizard guarda che stiamo parlando solo del display e di quello sulle nuove 307 restyling...non c'entra niete cambiare il fascio di cavi fidati è solo un problema id ricambio giusto e telecodifica
Allora se apri tutto lo sportello lato guida e guardi il montante dove sono situate le cerniere troverai un'etichetta dove in alto sono indicate le corrette pressioni dei pneumatici e in basso c'è appunto una specie di occhio stilizzato come dicevo prima sotto al quale ci sono alcuni gruppi di numeri. Quello è il DAM o OPR e a me interessano solo le prime 5 cifre che in pratica corrispondono al primo gruppo.
Spero di esserti stato utile e se hai ancora difficoltà a reperire il DAM/OPR cercherò di postare delle foto.
Bye
Bye
il display è uguale a quello delle Citroen e richiede lo stesso insieme di pezzi ed operazionikilui ha scritto:gargantua mi spieghi mwglio sta cosa del codice e dove si trova di preciso che nn ho capito?
l'OPR (o DAM) indica qual'è l'esatto Ordine Parti Ricambio necessario per quella macchina, insieme al telaio determina univocamente quali componenti sono stai montati in fabbrica (base di progetto) ed eventualmente a quali modifiche/revisioni/aggiornamenti/sostituzioni sono stati oggetto
Ho controllato dove hai detto tu gargantua ed ho trovato questi numeri:
1118689
20173
2144
Sono questi i numeri a cui ti riferivi? se ti va lasciami in mp il tuo nr di tel te ne sarei grato così parliamo di persona e ti chiedo altro in merito
1118689
20173
2144
PS: altri codici non ne trovo dove hai detto
Si sono quelli....
Ora non posso accedere al Servicebox ma stasera ti comunicherò se compatibile o meno con il display che ho io.
Saluti.
Saluti.
