Trafilaggio olio dalla turbina (con foto)
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
Salve Ragazzi,
nel mese di Luglio ho portato la mia 307 1.4 HDi presso l'officina autorizzata di un paese vicino al mio, dove la porto sempre per i tagliandi e gli interventi, perchè a macchina calda avvertivo uno strano rumore in fase di ripartenza dagli incroci o comunque sempre a velocità minima (quasi da fermo) di cui non riesco a stabilire l'origine.
Il meccanimo (secondo me abbastanza preparato, ma non si sa mai :roll: ) non sapeva dove mettere le mani, così ha deciso di intervenire sulla distribuzione cambiando cinghia e cuscinetti vari e di cambiare la pompa dell'acqua che aveva delle piccole perdite (mi ha detto che era del tipo vecchio in bachelite).
Tuttavia nell'aprire il cofano trova un'area intorno alla turbina completamente sporca d'olio, così mi dice che interverrà cambiando il tubicino che si vede in foto in primo piano. In realtà dopo averlo cambiato si accorge che la perdita d'olio non derivava da quel tubo ma dall'accoppiamento tra la "cassa" della turbina e quel disco un po' più scuro che si vede in foto. Mi ha detto comunque che la macchina non avverte cali di potenza, che la turbina "suona" bene e che l'unico inconveniente che potrei avere almeno di qui a breve potrebbe essere un anomalo consumo dell'olio del motore. Ora sto usando (pochino) la macchina da più di un mese ed effettivamente va bene, anche se il problema dello strano rumore che avevo descritto in apertura sembra solo essersi attenuato. ora però vorrei risolvere il problema alla turbina, perchè seppure sembra andare bene ho il timore che col passare del tempo e l'usura il problema si possa amplificare e diventare irrisolvibile quando magari intervenendo ora si potrebbe anche sistemare senza cambiare l'intera turbina (costo intorno ai 1000 euro per un pezzo ricondizionato originale peugeot garantito 2 anni).
Scondo voi cosa mi conviene fare? si può far rettificare se si è leggermente deformata? Si possono prendere pezzi da un'altra turbina magari da un autodemolitore?
Ultima domanda: dovrei fare un viaggio autostradale di circa 1200 Km A/R la prossima settimana, secondo voi potrei farlo in queste condizioni se non riesco a risolvere prima?
Grazie delle risposte.
(Oo. loop77 .oO)
Re: Trafilaggio olio dalla turbina (con foto)
Ciao Antonio,il trafilaggio di olio deriva dall'usura dell'alberino della turbina che,andando in pressione,fà espellere l'olio dai punti in cui ci stà meno aderenza oppure,te lo invia nei condotti d'aspirazione facendoti vedere la classica fumatina bianca in fase di rilascio dell'acceleratore! :(
Detto questo,se il tubo ti è stato già sostituito,purtroppo il trafilaggio proviene proprio dalla'laberino interno! :hurted:
detto questo,ci sono diverse soluzioni a questo problema:
1-sostituire l'intero corpo centrale della turbina (Giranti e assecompresi,è la cosa migliore e più sicura)che,se preso da un normale ricambista o da un pompista (ti dico in MP dove rivolgerti ;-) ) ti costerà sicuramente meno di quanto lo pagheresti in conce!
2-Se la turbina e il "basamento" dove gira l'asse sono ancora in buone condizioni,puoi cambiare solo l'asse con le giranti
3-puoi rischiare e continuare a camminare in queste condizioni (ma solo per ritardare il momento della "dipartita" della turbina)sino a quando fumo e turbina te lo permetteranno per poi sostituire il corpo centrale della turbina!
ATTENZIONE però,che molti furbacchioni,ti fanno acquistare l'intera turbina compresa di chiocciole di scarico ed aspirazione :thumbdown:
Queste,a meno di una forte deformazione o di rottura,possono tranquillamente NON essere sostituite perchè sono semplicemente delle coperture e,risparmiare così dei bei soldini :thumbleft:
Purtroppo,non ci sono altre soluzioni affidabili a questo problema :(
marco306td
Messaggio da marco306td »
Ma.. così a pelle e senza sapere quanti km hai ti consiglierei allora di fare una semplice revisione alla turbina. Normalmente la revisione consiste nell'aprirla,pulirla e valutare lo stato di ususa. Se non ci sono usure importanti si procede con il cambiare cuscinetti tenute e BILANCIATURA (lo scrivo grande perchè è una cosa fondamentale e di vitale importanza!!) Per il costo... varia da maeccanico a meccanico ma penso che meno di 2/300 € non costi.
Data la mia esperienza personale ti consiglio di rivolgerti a chi fa revisioni per mestiere,quindi a tutte le attrezzature e conoscienze necessarie. Diffida da amici di.. quello le fa a poco... e addirittura anche dalla Peugeot. Una bilanciatura fatta male ad esempio porterà alla rottura dell'alberino del turbo in poco tempo.. fai conto che gira in media a 12.000 giri/m a temperature elevatissime.
non so se sia lo stesso problema che affligge la mia, ma un mio amico che lavoro in un'officina Citroen in occasione del tagliando dei 100.000 km fatto a Febbraio, mi ha detto che con meno di 200 € mi faceva la revisione della turbina ;-)
marco306td
Teoricamente,ma molto teoricamente (ci credo,i soldi mica sono loro),la turbina andrebbe revisionata almeno ogni 80.000 km. Parola di un "revisionatore" molto esperto (revisiona e fa prototipi per la Garrett)
loop77
Webmaster
Webmaster
Grazie per i consigli, ora non so che fare, probabilmente andrò dal mio meccanico autorizzato Peugeot per fargliela smontare e valutare la cosa o mi rivolgerò direttamente alla persona indicatami da Carlo.
P.S. non l'avevo detto ma al momento ho percorso 114.000 Km circa
P.S.2 Secondo voi fare il viaggio di cui vi avevo scritto (andata e ritorno Lecce-Macerata a velocità autostradali) può compromettere definitivamente la turbina o magari farmi rimanere a piedi? Lo chiedo perchè probabilmente non avrei il tempo per lasciare la macchina in officina a meno che non stiano aspettando me con le mani in mano :roll:
(Oo. loop77 .oO)
La semplice revisione,consiste in quello che ho descritto al punto 2 del mio messaggio sopra ;-)
Ti ho risposto in MP ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
arrivati a 115mila km non è detto che la turbina passi a miglior vita, ma probabilmente, per qualche motivo che non stiamo qui a discutere, ha sofferto e necessita di revisione
rivolgiti ad un'officina SPECIALIZZATA in revisione turbine, non è un lavoro che si improvvisa anche se è sostanzialmente molto semplice
il costo si aggira intorno a 200-250euro oltre lo smontaggio e rimontaggio
la turbina del 1,4HDi fa 250mila giri al minuto (duecentocinquantamila non è un errore)
circa gli altri rumori.. beh.. sarà necessario che tu li descriva meglio ;-)
massy-77
Messaggio da massy-77 »
il primo controllo che io avrei fatto è quello di smontare il tubo di gomma dell' aspirazione e vedere con le dita se l' alberino ha un po di gioco, da qui decidere la sostituzione o revisione del turbo.
quasi tutte le turbine indipendemente dal chilometroggio hanno una piccola e minimo trasudazione di olio. una causa piu frequente del trafilaggio d' olio in quella zona è il livello dell' olio motore piu alto del livello massimo, anche di poco.
comunque se non avverti fumo bianco a macchina calda in accellerazione e se non la senti fischiare come un lupo vai tranquillo e fatti i tuoi km
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
massy-77 ha scritto:il primo controllo che io avrei fatto è quello di smontare il tubo di gomma dell' aspirazione e vedere con le dita se l' alberino ha un po di gioco, da qui decidere la sostituzione o revisione del turbo.
Esatto :applause: ,questo particolare mi era sfuggito :oops:
Inoltre,smontando il tubo di gomma e mettendo il dito,ti riesci anche a regolare se la trasudazione è leggera o già più consistente ;-)
loop77
Webmaster
Webmaster
purtroppo la mia manualità ed esperienza in meccanica è paragonabile a quella di Paris Hilton, quindi dubito che riuscirei a regolarmi da me :oops:
massy-77 ha scritto:quasi tutte le turbine indipendemente dal chilometroggio hanno una piccola e minimo trasudazione di olio.
non credo sia un trafilaggio fisiologico dato che la zona era tutta nera e dopo averla pulita con lo spray alla prima accelerata ha ricominciato a trafilare olio da quel punto che ho indicato (a detta del meccanico dato che ha fatto queste prove in mia assenza ovviamente)
massy-77 ha scritto:una causa piu frequente del trafilaggio d' olio in quella zona è il livello dell' olio motore piu alto del livello massimo, anche di poco.
Lo escludo, dato che quando il meccanico si è accorto del misfatto l'olio era intorno alla seconda tacca :scratch:
massy-77 ha scritto:comunque se non avverti fumo bianco a macchina calda in accellerazione e se non la senti fischiare come un lupo vai tranquillo e fatti i tuoi km
:thumbleft: Ne fumo bianco nè fischi anomali in accelerazione (come dicevo solo un suono "gutturale" ma quasi a minimo) bene dai magari tengo velocità di crociera e il viaggio lo faccio lo stesso, salvo poi intervenire al ritorno
grazie anche a te Massimo! 8)
(Oo. loop77 .oO)
thewizard
ragazzi ragazzi... non è possibile acertarsi del gioco assiale di una turbina perchè è nell'ordine dei 2 o 3 MILLESIMI di millimetro, quello radiale è appena superiore
il trafilaggio di olio, nel caso dell'amico, è quasi certamente dovuto ad imperfezioni di montaggio del corpo, ma dovendolo smontare ed aprire, la revisione diventa obbligatoria
il livello olio motore -credimi- non c'entra nulla!
per il momento goditi la francese ma appena puoi programma un intervento in officina specializzata ( il tuo meccanico può smontare semplicemente la turbina e portarla in un centro revisioni)
in gamba!
thewizard ha scritto:ragazzi ragazzi... non è possibile acertarsi del gioco assiale di una turbina perchè è nell'ordine dei 2 o 3 MILLESIMI di millimetro, quello radiale è appena superiore
in gamba!
Non per essere polemico ma,nel caso che la turbina sia usurata,il gioco assiale è ben oltre i 2/3 millesimi di millimetro e,il consumo di olio si vede ;-)
:-$ Forse di meccanica io e Massy,ne capiamo qualcosa :-w)
loop77
Webmaster
Webmaster
la settimana prossima sicuramente provvederò a risolvere la questione una volta per tutte, spero solo di non incasinare le cose con questo benedetto viaggetto che si è messo di mezzo (non è un viaggio di piacere e non posso rimandarlo). Oggi sono passato dal meccanico per vedere se mi diceva le stesse cose che mi avete detto voi, e quando gli ho chiesto se secondo lui potevo viaggiare tranquillo, ha alzato le mani e ha detto che non si assume nessuna responsabilità se dovesse lasciarmi per strada :roll: e ci mancherebbe, gli ho detto io, volevo solo un suo parere, ma non si è sbilanciato più di tanto :( ora non so se partire o trovare una soluzione alternativa :mad: :scratch:
(Oo. loop77 .oO)
