Climatizzatore / ventilazione intermittente...
rael37rm
Messaggio da rael37rm »
E' un annetto anche di più che combatto con questo problema...
Praticamente quando vado a prendere la macchina infuocata sotto il sole ed il termometro dentro supera i trenta gradi (in estate sempre...) il climatizzatore mi funziona un minuto si e un minuto no (all'incirca...)
Ma non è il climatizzatore ma proprio la ventilazione che a lamiere infuocate funziona come un albero di natale.... Poi dopo una trentina di accensioni/spegnimenti autonomi riprende a funzionare per bene....
Appena la temperatura dentro l'abitacolo si abbassa un pò tutto ok....
Quest'anno a tornare dalle ferie (partenza ore 15...) ha ripreso a funzionare continuativamente dopo un centinaio di chilometri...
Se invece la macchina è fresca nessun problema.... In una concessionaria Peugeot non hanno saputo rispondermi, anzi mi hanno riferito che un altro cliente lo stesso giorno gli aveva posto lo stesso quesito.....
In estate è un bel problema....
Mai sentito niente di simile?!?! Grazie a tutti.........
thewizard
Re: Climatizzatore / ventilazione intermittente...
Messaggio da thewizard »
hummmm...probabile sia il regolatore del ventilatore (non so come hanno tradotto il termine), una specie di piastra/dissipatore grande come un piattino da caffè, con un transistor di potenza al centro. si trova all'interno del cruscotto...
ginetto
Messaggio da ginetto »
E' il regolatore di velocita delle ventola se il clima e' automatico devi cambiare la ventola completa,circa 240,00euro
