problema volano bi massa
- lucam79
ciao ragazzi ho visto tutti i vostri argomenti sul volano bi massa, alla mi auto è stato sostituita solo la frizione a 70.000 km circa ora il problema è anche il colano e la macchina ha 145.000 km, qulacuno di voi sa se si trova il mono massa per il mio motore? il codice 9HZ. oppure non si puo' adattare un altro volano sempre monomassa. grazie a tutti
Re: problema volano bi massa
teoricamente si potrebbe sostituire il bimassa con un monomassa, purchè sia meccanicamente compatibile e con un peso(=massa) circa uguale
prova a montare un bimassa Sachs al posto del Valeo, non dovresti più avere problemi
- lucam79
qualcuno di voi la mai fatto? ma io voglio il monomassa
il Sachs con il Valeo SI
un volano bimassa sostituito con monomassa (credo) solo io ed il mio meccanico, su un'auto dell'officina
- lucam79
e come va l'auto?
non ha nessun problema e credo NON ne avrà mai
ritengo che l'unica attenzione da adottare sia quella di evitare che il motore "vibri" sottocoppia (giri bassi ed acceleratore aperto in rapporto ad una marcia troppo lunga) come per qualsiasi altro motore
francamente mi meraviglio dell'impiego universalizzato del bimassa su alcuni motori, forse sbaglio, ma lo ritengo un inutile accorgimento.
certo che, vedendo come guidano certi utOnti, devo dire che le precauzioni non sono mai sufficienti....
- lucam79
m9i sapresti dire qual'è il kit che hai adoperato il codice del motore è 9hz e qunto costerebbe?
ho fatto un giro stamane sul sito della sachs ma non ci ho capito una mazza
qualcune che lo ha visitato e ci ha capito di piu???
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
- lucam79
hai ragione ma non si capisce nulla aiutatemi
Allora si puo montare il monomassa del 1600 90cv sulla 110 .... pero presumo metendo anche la frizione del 90...
Peugeot 307 HDi 1600 110cv giugno/2005
ex Peugeot 206 XS 1600 90cv gen/2000
se non ricordo male i due pezzi sono perfettamente intercambiabili in quanto i motori sono essenzialmente identici a meno di alcuni particolari e delle tarature
appena passo in officina devo vedere quale volano monolitico è stato montato al posto del bimassa, perchè non lo ricordo affatto
humphrey59
Secondo mè se la Peugeot ha previsto per il 110 cv un volano bimassa, con un costo produttivo maggiore, significa che quello monomassa del 90 cv, anche se si puo montare fisicamente, non è adeguato a sopportare le maggiori sollecitazioni, per cui io sconsiglio l'operazione. PIuttosto si potrebbe verificare presso un buon ricambista se è disponibile una versiona monomassa specifica per il 110 cv.
Quanto al Sachs rispetto al Valeo non vorrei sbagliarmi, perchè io ho un benzina e quindi e per fortuna l'argomento non mi ha toccato, ma ho seguito la discussione ora riportata in evidenza tra i primi post dell'elenco, e mi è parso di capire che sarebbe stato bello se si fosse trattato solo di cambiare produttore, ma purtroppo non è cosi......ma mi si corregga pure se sbaglio.
Ultima modifica di humphrey59 il 02/09/2009, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
bimassa contro monomassa non c'entrano nulla le maggiori sollecitazioni, è solo per OFFRIRE un motore che sembra vibrare di meno, forse (1) ci sono stati dei problemi con dei componenti (cambio, frizione, eccetera) durante i test
(1) occorre una ricerca per poter affermare qualcosa di corretto
il buon ricambista non ha idea di certe intercambiabilità: ordina dei pezzi e li vende. fine.
non è richiesta alcuna conoscenza di meccanica o altro
sembra che la costruzione dei Sachs sia migliore dei Valeo, a giudicare dalla guastabilità e dai reclami degli utenti
saluti
saluti
- lucam79
grazie a tutti comunque per rispondere a humphrey59 secondo me usano questi volani bimassa per fregare piu' soldi. e spero di riuscire a mettere un monomassa completo di frizione naturalmente.
lucamele79m ha scritto:grazie a tutti comunque per rispondere a humphrey59 secondo me usano questi volani bimassa per fregare piu' soldi. e spero di riuscire a mettere un monomassa completo di frizione naturalmente.
il problema del bimassa non è solo della peugeot ma un po di tutte le case che montano il bimassa una tra tutte domandatelo alla audi che con la sua famosa a3 di problemi al bimassa ne avuti eccome,lo stesso vale per la golf.queste case montavano e montano il sachs che sembra aver trovato il difetto della molla ed eliminato del valeo invece non si hanno risposte forse per questo anche peugeot ha montato i sachs sulle 307 restyling ecc
