Ho un problema col pedale del freno
Praticamente scende molto di più di quanto non facesse prima, e schiacciandolo con decisione a motore spento fa una sorta di "soffio" e alle volte si sente "tlin" come se ballasse una rodellina per dire
Secondo voi cosa potrebbe essere ?
Problema freno ?!?!?
-= Peugeot 307 Australian 1.6 HDi 90Cv =- Argento
-= Peugeot 206 Sweet Years 1.4 =- Blu Recife
- marco306td
Re: Problema freno ?!?!?
Hai guardato il livello dell'olio dei freni? Magari è basso... Per il soffio a motore spento dovrebbe essere "normale" mentre per il "tlin" non so che dirti. comunque fai controllare da un meccanico al più presto,con i freni non si scherza
Si il livello è la prima cosa che ho pensato di guardare, non è proprio sul max ma cmq è a + di metà della vaschetta, ho tolto il tappo e il liquido "tocca" il filtrino che c'è dentro quindi penso sia ok
cmq il fatto è che la concessionaria fino a lunedì non riapre .. cercherò di usarla il meno possibile perchè appunto coi freni non si scherza e non mi da un granchè di fiducia
mi sono accorto di un altra cosa
mi pare di ricordare che tempo fa avevo acceso la macchina col freno premuto ed era "tornato su" cioè c'era una forza (il servofreno?) che aveva riportato il pedale più in alto a macchina accesa rispetto a quando era spenta, adesso anche se premo a fondo il pedale e la accendo non succede nulla
può essere veramente il servofreno ?
il servofreno cos'è esattamente ? è protetto da un fusibile ? (chiedo perchè qualche settimana fa ho sostituito il fusibile delle luci che ci sono nei parasole, mi viene quasi il dubbio che ci possa essere un problema nell'impianto elettrico)
grazie 1000
grazie 1000
- marco306td
Non penso che la 307 abbia il servofreno elettrico.. Normalmente il servo funziona con un tubo che parte dal motore e si infila nel depressore che sta subito dietro la pompa del freno... è quel grosso disco che ci sta attaccato. Dentro quel tubo c'è il vuoto,ovvero è collegato ad una pompa a vuoto che gira con il motore. Una cosa che puoi fare è controllare che questo tubo sia collegato bene e che non presenti tagli o piccole crepe. Altra prova domestica che puoi fare è staccare questo tubo,accendere il motore e accertarsi che "aspira". Se tutto è regolare non vorrei che si fosse danneggiata la membrana dentro al depressore.
Tutto questo è derivato dalla mia esperienza sulla mia vecchia 306 td... Penso che anche questi nuovi motore abbiano lo stesso principio di funzionamanto..
Spero di esserti di aiuto..
humphrey59
Se il pedale freno scende piu del dovuto, una delle cause principali puo essere la presenza di aria nel circuito. La cosa puo essere pericolosa per la notevole diminuzione di potere frenante, per cui va verificata. percorri un breve tratto possibilmente in zona privata priva di ostacoli e frena normalmente: se noti che lo spazio di arresto si allunga notevolmente allora si tratta di questo, altrimenti puo trattarsi di altro, in ogni caso da fare vedere ad un meccanico al piu presto. Un altra causa molto frequente del problema è l'usura dei gommini della pompa freno, per cui il pistone della suddetta va a fondo corsa. Anche questo pericoloso in quanto ad ogni frenata la forza frenante richiesta dal pedale puo essere incostante e la potenza frenante risulta diminuita di parecchio.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
per caso a terra hai trovato delle macchie di olio???
il pedale è sceso leggermente ma la macchina ha frenato???? se è così potrebbe essere aria nel circuito forse causata da un livello dell'olio non proprio ottimale, oppure il pedale è andato totalmente a vuoto???
se è andato a vuoto è la pompa del freno che è andata
qualcuno ha chiesto cosa fosse il servofreno qui lo spiega http://staff.nt2.it/michele/parola_328_servofreno.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
