Tetto 307 SW bloccato
angelo68
Messaggio da angelo68 »
Salve ragazzi,
ho una 307SW del 2004, da un po' di mesi ho problemi con il tetto apribile; prima mi era rimasto bloccato aperto e non riuscivo a chiuderlo, poi finalmente un giorno sono riuscito a chiuderlo (casualmente, non so esattamente come), ma adesso non riesco più ad aprirlo, si sposta di circa 10 cm, ma poi si blocca, e posso solo richiuderlo.. #-o
Avete qualche suggerimento ? :cry:
Re: Tetto 307 SW bloccato
saranno le guide sporche o rovinate....prova a verificare a vista se ci son degli ostacoli che non fanno scorrere bene la tendina...
Innanzitutto benvenuto sul forum! ;-)
Potrebbe essere, come dice lukebs, che ci siano degli ostacoli che impediscono lo scorrimento della tendina, oppure che il meccanismo si stia per rompere. Ma quando provi ad aprirlo si sente il motorino che tira la tendina o no? :scratch:
angelo68
Ciao ragazzi e grazie per le vostre risposte.
Non riesco a vedere ostacoli :mad:
Fino a che non si ferma, funziona normalmente; quando invece si interrompe, non si sente nulla... :cry:
Allora potrebbe essere il meccanismo che ha bisogno di una lubrificata oppure, nella peggiore delle ipotesi, che ha bisogno di una regolata. Credo che sia necessario un giro dal concessionario. :scratch:
angelo68
bobkent ha scritto:Allora potrebbe essere il meccanismo che ha bisogno di una lubrificata oppure, nella peggiore delle ipotesi, che ha bisogno di una regolata. Credo che sia necessario un giro dal concessionario. :scratch:
Ciao,
potrei provare prima con una lubrificata, posso provare con il semplice olio spray ? #-o :shock:
Ciao,
Certo che puoi provare con l'olio o il grasso spray. Stai solo attento che non ti vada sul rivestimento in tessuto, altrimenti si macchia di brutto ed è un casino da togliere.
angelo68
Ciao a tutti,
niente da fare, ho provato a spruzzare un po' di olio sulla guida, ma non è successo nulla.. :cry:
Non è che potrebbe essere qualcosa legato all' "antipizzicamento" ? :hurted:
angelo68
Ciao a tutti !
Il tettino panoramico finalmente è ripartito !! :applause: [-o<
Dopo una serie di tentativi, ho provato un po' a "pigiare" sulle varie parti del tettino e finalmente ho trovato un punto dove, tenuto un po' premuto con una mano ed azionando l'apertura del tettino, è finalmente ripartito, pur facendo alcuni cigolii... :pale:
Per il momento va.... =P~
Cosa potrebbe essere ?? :scratch:
Guidus
Messaggio da Guidus »
E' magari come ti è stato suggerito qui nel post...forse necessita di una regolata.
Dai che almeno stai all'aria fresca :D
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
Visto che, pur tra i cigolii, è ripartito, viene sempre di più il dubbio che ci sia qualcosa che ne ferma la corsa o che abbia bisogno di una lubrificata. :scratch:
@ Guidus: il tetto "ciel" sulla SW è fisso, non si apre. ;-)
Guidus
:oops: :oops:
EccolaQui
angelo68
Allora ragazzi, mi si era ribloccato un'altra volta ! :cry:
Mi è rimasta l'auto sotto il sole per 9 ore, con il tettino aperto! :mad:
Poi la sera, ho riprovato e fra diversi cigolii si è richiuso.... :silent:
Ma non posso evitare di portarla da un carrozziere ?? :pale:
angelo68
Dopo 3 anni e mezzo il tetto è ancora nella stessa situazione; chiudere si chiude tutto.
Mentre invece quando l'apro fa circa 50 cm e poi si ferma, sempre nel solito punto, e si può solo richiudere..
Dopo tutto questo tempo qualcuno ha trovato una soluzione che non sia il carrozziere ? :mad: :oops:
Cristian307
Messaggio da Cristian307 »
io qualche giorno fa ho avuto il tuo stesso problema sono riuscito a risolverlo soffiando le guide con l'aria compressa e poi lubrificando le stesse con del semplice grasso spray.
ora si apre di nuovo tutto e nn sento quel fastidioso cigolio :thumbleft:
