Un saluto a tutti gli utenti del forum, sono qui a chiedere il vostro aiuto riguardo la mia leoncina.
Da qualche tempo il clacson non funziona più, acquistato usato una tromba compatibile mi sono accorto che il problema non era il clacson visto che non arriva corrente ai terminali. Ho quindi rivolto la mia attenzione alla centralina BSM B2, ho smontato la scatola ma non si riescie ad estrarre la scheda elettronica. Sento il relè che scatta ma non lascia passare la corrente.
E' possible recuperare da qualche parte la scheda, anche usata?
Grazie! Un saluto a tutti
Centralina BSM B2
miemer
- Peugeottista novello
Centralina BSM B2
307 benzina 1.6 16v XS
Cerchi in lega da 16'', colore grigio alluminio
Re: Centralina BSM B2
ma parli della bsi ? bsi:(la scatola portafusibili e relè lato guidatore nell'interno)
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
miemer
No, è la scatola porta fusibili, nel vano motore.
Li sento il relè del clacson che scatta ma alle trombe non arriva corrente
oooo, capito !!!
pensa un pò, io ho un problema alla chiusura centralizzata (un relè o qualcosa di simile) ed in peugeot mi hanno detto di cambiare la bsi (400 euro circa !!!) !!!! per un problema di ......... dovrò sostituire la bsi !!! che palle !!!
queste vetture hanno tutto integrato nelle centraline !!!!!!!!
miemer
400€ addirittura!
Dove è possibile trovarne amche di usate in internet?? per cambiarla bastano 10 min! la mia l'ho già smontata pensando di trovare il relè difettoso, ma è tutto integrato!
non è possibile aquistarle da demolizione o usate !!
devono essere vergini, e x quindi nuove !
vanno programmate in peugeot !!
ecco la fregatura !!!!!!!!
miemer
Forse non parliamo della stessa scheda... non mi sembra che si sia tanto da programmare!
Sono una serie di relays!
