azzeramento del display ora e data alla messa in moto
- 307136cvmappato
ciao a tutti ho un problema strano .praticamente dopo 2 giorni o piu di sosta della leona,appena metto in moto mi si azzera data e ora.invece quando avvio la macchina impiega qualche secondo prima di mettersi in moto.aspetto notizie ciao a tutti
Re: azzeramento del display ora e data alla messa in moto
batteria che sta tirando gli ultimi????
prova un controllo da un elettrauto dello stato della tua batteria
Confermo, io ho lasciato in garage la mia 307 per circa una settimana, per far sgranchire le ossa alla twingo di mia moglie, e quando l'ho ripresa era perfetta, tutte le impostazioni al loro posto!lukebs ha scritto:batteria che sta tirando gli ultimi????
humphrey59
Ma per qualche secondo intendi che il motorino di avviamento gira molto piu lentamente del solito epoi, quasi in extremis...perchè questo è il principale sintomo della batteria scarica. Se gira normalmente, allora secondo me il problema è diverso.307136cvmappato ha scritto:ciao a tutti ho un problema strano .praticamente dopo 2 giorni o piu di sosta della leona,appena metto in moto mi si azzera data e ora.invece quando avvio la macchina impiega qualche secondo prima di mettersi in moto.aspetto notizie ciao a tutti
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
