leona pparentemente morta
- pagliotta
CIao, stamani come ogni mattina alle 5 in garage apro con il telecomando si aprono gli specchietti retrovisori (elettrici) della mkia 307 Sw hdi 90 cv, entro inserisco la chiave aspetto che mi dia l'ok ma la leona è defunta per un attimo si accendono le 4 frecce credo anche le luci di posizione,ma è talmente rapida la cosa ed un suono dentro l'abitacolo di allarme din din din e non parte, adesso aspetto che apra il conce, a qualcuno e successa la stessa cosa? io credo sia la batteria,l'auto ha appena conpuito 3 anni e finita di pagare propio questo mese (che casualità) è ancora ingaranzia ,ho fatto l'estesa, ma eventualmente fosse la batteria è riconosciuta come garanzia?
ciao vi farò sapere
ciao vi farò sapere
307 sw hdi 90cv blue recife allestimento full optional con clima automatico bizona,remote control, staccato perché rimesso radio originale e nav 7 pollici al posto del display, sempre con Windows Ce 6.0 gli ho messo igo primo, tomtom, sygic ed anche una skyn nuova sostituibile , legge tutti i formati di file audio e video etc etc can bus per comandi al volanti,telecamera che si aziona con la retromarcia utilissima per parcheggiare o fare manovre su strade oll'oscuro,(ha sensori infrarosso)
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: leona pparentemente morta
La batteria assolutamente non è in garanzia, mi dispiace!
Ma non ti ha dato nessun segno d'avvertimento prima, tipo difficoltà d'avviamento, oppure segnalandotelo durante la messa in modo con un segnale acustico basso, tipo "dlon" ?
Confermo, come anche detto da End, che la batteria non sostituibile in garanzia, in quanto soggetta a normale deterioramento d'uso!
... ma è ancora quella originale? ... se si, ha già 3 anni, quindi!
cmq, mi sembra strano che, se la batteria fosse guasta, si accendesse il quadro e conseguentemente gli indicatori/luci!
- Endtyme
Guarda l'ha fatto anche a me, dopo 4 anni e 1/2 circa, si aprono gli specchietti, spie ok, giro la chiave....niente!Tonigno307 ha scritto:cmq, mi sembra strano che, se la batteria fosse guasta, si accendesse il quadro e conseguentemente gli indicatori/luci!
Non è ripartita nemmeno a far ponte, sostituita, tutto a posto!
sul fatto che la batteria non la passino in garanzia posso contraddire End e Tonigno...io nel settembre 2005 dopo un anno e mezzo di vita della leona avevo avuto un problema con la batteria, che mi aveva prematuramente abbandonato.
Siccome l'avevo messa giù dura col capofficina perchè era assurdo dopo così poco tempo, hanno fatto di tutto per sostituirmela con una nuova e ci son riusciti
- lupus.c
Sicuramente avranno fatto in modo di sostituirla per non perdere il cliente o "scambiandola con una più recente per far valere la garanzia della stessa batterialukebs ha scritto:sul fatto che la batteria non la passino in garanzia posso contraddire End e Tonigno...io nel settembre 2005 dopo un anno e mezzo di vita della leona avevo avuto un problema con la batteria, che mi aveva prematuramente abbandonato.
Siccome l'avevo messa giù dura col capofficina perchè era assurdo dopo così poco tempo, hanno fatto di tutto per sostituirmela con una nuova e ci son riusciti![]()
La sostituzione della batteria,superato il periodo di garanzia della stessa che è a parte da quella della vettura,viene effettuata a proprie spese!
- efi
io sulla 307 la batteria non l'ho mai cambiata in 6 anni
Peugeot 2008 Allure Hybrid - colore grigio artense metallizzato
optionals: visio pack
Peugeot 3008 Allure pack bluHDi 130 EAT8 S&S - colore grigio artense metallizzato
optionals: tetto black diamond
ex. Peugeot 3008 Allure bluHDi 130 EAT8 S&S - colore blu magnetic metallizzato (eccola QUI)
optionals: tetto black diamond, barre tetto, Advanced grip control, visiopack 180, keyless system
ex. nuova Peugeot 308 SW Allure 2000 bluHdi EAT6 - colore grigio artense (eccola QUI)
optionals: DAP, ciel, cerchi da 18, keyless system, retrocamera
ex. Peugeot 308 SW Cièl Tecno 1.6 HDi 110CV - colore grigio cendre (eccola QUI)
optionals: clima bizona, antifurto, vetri oscurati
ex. Peugeot 307 Station XS 2.0 HDi 110CV - colore grigio sidobre
optionals: antifurto
- Endtyme
Bhè intanto un anno e 1/2 è effettivamente poco per una batteria d'auto, quindi quello ne fa già un caso a parte...
Poi, come giustamente detto da Lupus, ti saranno venuti incontro perchè le batterie non sono mai - salvo rarissimi casi - in garanzia, lo vedo pure io quasi quotidianamente a lavoro.
Inoltre, già è difficile che ti cambino la batteria durante la garanzia a norma di legge, figuriamoci durante l'estensione, nella quale sono escluse addirittura altre parti della vettura rispetto ai 2 anni "legali"!
- pagliotta
Ri-eccomi ok fatta partire facendo un ponte tra batterie ( auto accesa e la mia) prima ho misurato la tensione a vuoto era 12.3 volt (bassa) accendendo la radio e le luci la stessa scendeva drasticamente a 11,2 volt, confermato che non è in garanzia l'ho lasciata dal conce per la batterie originale fiamm di listino costa 248 euro (da scontare) gli ho detto di lasciar perdere l'originale e puntare ad una + economica tipo cinese
a parte gli scherzi, gli ho detto che non intendo affatto spendere quella cifra,siccome l'auto è in garanzia e da molto tempo mi devono sostituire il gruppo ,non sò come si chiama cmq quello che distribuisce l'aria fà una strano rumore di scricchiolio quando scelgo da dove deve uscire l'aria ,bocchette superiori laterali sotto etc etc gli ho lasciato l'auto ,io domani parto tornerò tra una settimana,quindi ha 1 settimana di tempo per fare il lavoro,visto che ho pagato 350 euro per la garanzia estesa prima che quest'ultima scade, ho preferito far cosi
appena torno vi farò sapere
ciao
ciao
250 € per una batteria???pagliotta ha scritto:Ri-eccomi ok fatta partire facendo un ponte tra batterie ( auto accesa e la mia) prima ho misurato la tensione a vuoto era 12.3 volt (bassa) accendendo la radio e le luci la stessa scendeva drasticamente a 11,2 volt, confermato che non è in garanzia l'ho lasciata dal conce per la batterie originale fiamm di listino costa 248 euro (da scontare) gli ho detto di lasciar perdere l'originale e puntare ad una + economica tipo cinese![]()
ciao
come non finirò mai di ripetere...per certi tipi di operazioni (cambio gomme, cambio lampade o batterie, cambio autoradio, ecc) mai andare in conce, ma da professionisti che ti fanno risparmiare parecchio
Lukebs, consentimi di contraddirti, tu esponi un'episodio che ha come oggetto una batteria da 1 anno e mezzo, ... penso che dopo 3 anni la situazione cambi!lukebs ha scritto:sul fatto che la batteria non la passino in garanzia posso contraddire End e Tonigno...io nel settembre 2005 dopo un anno e mezzo di vita della leona avevo avuto un problema con la batteria, che mi aveva prematuramente abbandonato.
6 anni?efi ha scritto:io sulla 307 la batteria non l'ho mai cambiata in 6 anni![]()
Quantoooo?? ... azzonna! ma dici sul serio?? ... no, no! assolutamente, digli che se la salano pure!pagliotta ha scritto:... la batterie originale fiamm di listino costa 248 euro (da scontare) ...
- fabbrizzietto
che voi ci crediate o no ho cambiato la batteria originale dopo 6 anni e 4 mesi...ma solo perchè dovevo andare sulla neve e avevo paura che col freddo mi abbandonasse proprio li.l'elettrauto mi ha detto che è un caso raro che duri cosi tanto..cmq quella nuova della magneti marelli da 60 ah pagato 80 euro compreso montaggio...ciao
307 HDI 90 cv station cerchi 16"-pack elettrico-caricatore 6cd-clima aut.-sensori di parcheggio-monogramma hdi-antenna corta-griglia anteriore cromata-
partecipante al mini raduno a orvieto-mini raduno altipiani di arcinazzo-13 raduno marmore-incontro castelli romani-incontro sorrento-incontro circuito isam anagni- incontro in fraschetta ad ariccia-msc rimini 2008- 15 raduno san gimignano 2008-grigliata velletri 2008- 2° incontro isam elaborare day- II grigliata velletri- pranzo di natale 2008-ariccia con Kranio gen.2009,raduno nazionale 2009 roma- pranzo di natale 2009-incontro nel salento 2010
- efi
Uso abbastanza l'auto, faccio 20-25.000 Km l'anno, di giorno la macchina e' nel parcheggio dell'azienda e di notte in box.Tonigno307 ha scritto:Lukebs, consentimi di contraddirti, tu esponi un'episodio che ha come oggetto una batteria da 1 anno e mezzo, ... penso che dopo 3 anni la situazione cambi!lukebs ha scritto:sul fatto che la batteria non la passino in garanzia posso contraddire End e Tonigno...io nel settembre 2005 dopo un anno e mezzo di vita della leona avevo avuto un problema con la batteria, che mi aveva prematuramente abbandonato.
... Ma tu vai a lavorare in pullman o con la macchina?
Sono meravigliato anch'io, con le altre auto non ho mai superato i 4 anni.
In ogni caso ... 248 euro per una batteria e' un furto ... anche la ford, che usa le sue batterie "potenziate" con i suoi attacchi non standard chiede di meno ....
Mio padre la batteria l'ha cambiata dopo 11 anni su una Toyota Paseo... e sulla mia 307SW farà 5 anni a giugno...
Paura e panico o solo panico?
FISH
FISH
Paura soltanto....un giorno di questi ti lascerà a piediFish ha scritto:Mio padre la batteria l'ha cambiata dopo 11 anni su una Toyota Paseo... e sulla mia 307SW farà 5 anni a giugno...
FISH
a parte gli scherzi, ci son troppe variabili che incidono sulla durata della batteria.
ad esempio, se in una giornata si accende/spegne l'auto 8/10 volte la batteria ne risente molto di più di chi magari la accende per andare al lavoro e di nuovo la sera per tornare a casa...ogni accensione ne pregiudica il funzionamento totale
