Ciao,
il retrovisore esterno lato guida non si scalda più quando accendo il lunotto termico, metre quello lato passeggero funziona regolarmente (quindi non è un problema di fusibile, che è comune ai due e agli alzavetri).
Qualche suggerimento su cosa controllare ? Per smontare il retrovisore è necessario rimuovere tutto il rivestimento della porta anteriore ? Nel soffietto di gomma che passa i cavi alla porta c'è un connettore su cui si può controllare l'alimentazione ?
Ciao, Nicola.
Guasto riscaldamento retrovisore esterno
- sisu70
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
Re: Guasto riscaldamento retrovisore esterno
In alternativa (visto il tuo problema) puoi smontare solo il vetro/specchio e controllare (misurare) la resistenza posta dietro il vetro/specchio (
Ultima modifica di tony.72 il 17/02/2011, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
- sisu70
Ciao Tony, grazie per le dritte.
Ciao, Nicola.
Ci avevo già guardato e ci guarderò meglio, ma non sono sicuro che sia possibile svitare (e soprattutto riavvitare) le due viti inferiori solo smontando la copertura in plastica: queste due viti sono piuttosto in basso e con un cacciavite è dura raggiungerle.tony.72 ha scritto:Per smontare il retrovisore basta tirare via la plastica interna che si trova in corrispondenza dello specchietto, svitare le viti e sconnettere il connettore!!
Hai ulteriori dettagli su come si sgancia questa molletta ? E' visibile attraverso la fessura tra specchio e copertura di plastica ?tony.72 ha scritto:In alternativa (visto il tuo problema) puoi smontare solo il vetro/specchio e controllare (misurare) la resistenza posta dietro il vetro/specchio (disponibile come ricambio
Per smontare il vetro basta infilare nello spazio inferiore tra il vetro e lo specchietto un piccolo cacciavite e sganciare la molletta.
Ciao, Nicola.
magari si è solo scollegato il cavo dello sbrinamento dietro al vetro dello specchietto retrovisore.
prova a togliere lo specchietto e verifica che tutti i cavi siano apposto
- sisu70
Allora, ruotando lo specchio nelle posizione estrema ho potuto verificare che i cavetti sono regolarmente attaccati e col tester che i 12V arrivano regolarmente, a lunotto termico inserito. Ne deduco che il problema riguarda la resistenza che riscalda lo specchio, che, da quanto ho capito, è un tutt'uno con lo stesso.lukebs ha scritto:magari si è solo scollegato il cavo dello sbrinamento dietro al vetro dello specchietto retrovisore.
Il punto è che non ho capito come rimuovere lo specchio (solo il vetro) dato che non ho trovato ganci su cui agire e che tirandolo verso l'esterno ho pauro di rompere il vetro stesso o l'attacco.
Qualcuno ha già effettuato questa operazione ?
Ciao, Nicola.
è possibile rimuovere solo il pezzo numero 3, lasciando tutto il resto montato?? qualcuno l' ha già fatto e può consigliarmi come fare senza rompere qualcosa?
perchè il mio scopo è arrivare a mettere le mani sul termometro...
