Consigli Tagliando 50000 km 307 1.6 Benzina
shark996
Messaggio da shark996 »
'giorno ragazzi,
Sono alla soglia dei 50000 km e dovrei fare il tagliando, chiedo a voi consiglio su tipo di Olio da mettere ed eventuali cose da verificare\sostituire, io pensavo di far fare queste cose:
- Cambio Filtro Aria
- Cambio Candele
- Cambio Filtro Olio
- Cambio Olio
- Controllo Pastiglie Freni
C'è altro che dovrei far controllare\sostituire?
Ho già fatto:
Cambio gomme a 40000 km
Cambio filtro abitacolo a 30000 km (e la macchina ancora profuma quando faccio andare l'aria :D )
Ora ho come Olio il Total Quartz 7000 10W-40 (caratteristiche qui: http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 3/1172.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;) cambio totale a 30000 km e fino ad ora ho fatto due rabbocchi da 1/2 kg a 35000 e a 45000, è meglio cambiare olio e passare a qualcosa di meno viscoso o va bene con le stesse caratteristiche?
Grazie a tutti per i consigli che mi darete!
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
Re: Consigli Tagliando 50000 km 307 1.6 Benzina
per l'olio mi pare che quello che hai ora vada bene per un utilizzo durante tutto l'anno, sia in inverno che in estate, considerando che dalle tue parti fa freddo si, ma non si arriva alle temperature glaciali in montagna :?
shark996
La cosa che mi lascia un pò perplesso sono i due rabbocchi che ho dovuto fare tra i 40000 e 50000 km è normale?
Ho casa in montagna e comunque anche a Milano questo inverno sono arrivato tranquillo a - 8°
rabbocchi alla mia in 100.000 km e oltre non ne ho mai fatti, la mia non consuma olio per niente...comunque un rabbocco da 1/2 kg ogni 10.000 rientra nella normalità, niente di allarmante ;-)
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
Il secondo tagliando dei benzina cade a 60 000, non comprendo il tuo anticipo, amenoche tu non abbia gia superato idue anni dall'ultimo. Oltretutto l'olio che citi è uno dei migliori per l'uso long life di Peugeot, quindi...
Anche le candele sono consigliate in sostituzione a 60 000...perchè anticipare? Possono fare ben piu di 60 000, dato che hanno ben 4 elettrodi di massa..... io personalmente le sostituiro solo quando inziero a notare incomprensible aumento dei consumi, strappi a velocita costante e/o difficoltà all'avviamento.... Cosi a occhio e croce i 100 000 sono a portata di mano.
Quanto al filtro aria, se il tuo è un Mann, se lo controlli e lo soffi per bene con compressore ogni 10 000 almeno ti arriva a 100000 come nuovo....Invece l'antipolline va controllato spesso e cambiatosecondo quanto è sporco, la percorrenza indicata da Peugeot è assurda, forse ci si arriva in groenlandia o in centro africa, certamente non nell'inquinatissima citta italiana media.
Ricordiamoci che da qui passa tutta l'aria che respiriamo, quindi un controllo ogni 10 000 è d'obbligo, e se gia dopo questa percorrenza è bello grigio tendente allo scuro, allora occorre sostituzione: ad esempio dove vivo io l'aria non è molto inquinata, ma io lo cambio a 20 000 ed è comunque molto lercio......e starebbe bene cambiato gia a 15 000, a voler essere precisi.... :mrgreen:
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
shark996
Grazie per le risposte ragazzi...come 60000 km?
Ho il conto alla rovescia dei km prima del tagliando e indica 3000 km (ora ne ho più o meno 47000 km).
Lo scorso tagliando è stato fatto a 30000 km ed è passato solo 1 anno (anzi a Marzo per la precisione sarà 1 anno).
Preferisco farlo ora che tanto ho anche altre due cosine da far sistemare (il clacson, il minimo non regolare quando sono a GPL e l'ammortizzatore davanti che fa rumori preoccupanti).
Thanks
shark996
Fatto il tagliandino sabato mattina:
- Cambio Filtro Aria => Fatto io, costo filtro 15 € al Norauto
- Cambio Candele => 36 € Fatta fare, candele NGK, le altre erano assolutamente da cambiare :shock:
- Cambio Filtro Olio => 15 € al Norauto (il prossimo lo prendo originale Peugeot però)
- Cambio Olio => 10 €/Kg 10 40W Sintetico, marca Americana, olio approvato da Mercedes e Audi, sembrava olio Extravergine d'Oliva :D . Totale 4 Kg
- Controllo Pastiglie Freni => posso fare ancora 5000/6000 km e poi le cambio tutte e 4
20 € di mancia al mio amico per lo sbattimento :D
P.s: Ho sempre sbagliato a dire che il cambio totale lo avevo fatto a 30000, in realtà l'ho fatto fare a 20000 km!
Ora il 307 è un orologio, tiene il minimo da Dio e ha una ripresa decisamente migliore :applause:
Prossimo lavoro da fare Irrigidimento ammortizzatori e assettino :razz:
Domenica l'ho lavata e ho messo l'adesivo del Club... \:D/
superdenis
Messaggio da superdenis »
ciao scusa una domanda qual è olio che hai messo perchè 10 w 40 sarà un semisintico...nel mio cambio olio che ho effetttuato ho messo il bardhal un olio che consiglio vivamente....non ne consuma proprio per niente
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
shark996
superdenis ha scritto:ciao scusa una domanda qual è olio che hai messo perchè 10 w 40 sarà un semisintico...nel mio cambio olio che ho effetttuato ho messo il bardhal un olio che consiglio vivamente....non ne consuma proprio per niente
La marca non la ricordo proprio...si forse sarà semisitentico...boh...chiedi info al mio amico la prossima volta ;-)
