difficoltà accensione a freddo
shalato
Messaggio da shalato »
salve ho una peugeot 307 2.0 hdi 90 cv o 135000 km è ho notato che la mattina a freddo il motore fa fatica a mettersi a moto, sembra tipo partisse a fatica.. ho controllato le candele ma sembrano buone, avete avuto problemi del genere? può essere la batteria visto che è un po fiacca? che tipo di batteria mi suggerite di AMPERE?
grazie!!
Re: difficoltà accensione a freddo
il freddo può causare questi problemi per la batteria, sopratutto se ha qualche anno sulle spalle e inesorabilmente non è in grado di assicurare una partenza fulminea dopo una nottata con temperature anche di diversi gradi sotto-zero!
in questi casi è utile (anche se negli ultimi anni il pre-riscaldamento dele candellette è pressoché scomparso) prima di avviare il motore, lasciare le chiavi per qualche secondo col solo quadro acceso e poi avviare....se il problema sparisce forse è anche causato da quello l'avviamento a singhiozzo, altrimenti urge un controllo presso un elettrauto dello stato della tua batteria ;-)
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
shalato ha scritto:salve ho una peugeot 307 2.0 hdi 90 cv o 135000 km è ho notato che la mattina a freddo il motore fa fatica a mettersi a moto, sembra tipo partisse a fatica.. ho controllato le candele ma sembrano buone, avete avuto problemi del genere? può essere la batteria visto che è un po fiacca? che tipo di batteria mi suggerite di AMPERE?
grazie!!
Ciao, mi viene da chiederti se il problema lo rilevi anche durante l'avvio nell'arco della giornata, oppure solo la mattina? ... se lo rilevi anche negli altri avvii il problema è riconducibile alle candelette, altrimenti, se è solo la mattina a freddo, sicuramente sarà la batteria che non ha più lo spunto necessario!
Facci sapere! ciao. :thumbright:
