Spegnimento display condizionatore in marcia.
fabry65
Messaggio da fabry65 »
Salve a tutti.
Da qualche tempo mi capita una cosa un po' strana.
Viaggiando con il buio e con il riscaldamento acceso, capita che di tanto in tanto si spegne il display dei comandi del clima. La parte centrale che indica la gradazione ecc. rimane accesa mentre il contorno con i comandi si spegne e poi magari dopo qualche secondo si riaccende. Che sarà mai? E' difficile smontare il frontalino per vedere se è qualche led o qualche contatto?
grazie ciao
Fabry65
Fabry65 - 307 1600 HDI 109 cv - Anno Gennaio 2005
MASTERBIGSTRONG
Re: Spegnimento display condizionatore in marcia.
Messaggio da MASTERBIGSTRONG »
Non vorrei dire una fesseria, ma forse sono le lampadine che ti stanno lasciando ma ogni tanto continuano a fare contatto col filo rimanente... Io ho cambiato quella del posacenere, che tra l'altro non illumina un cavolo, e ho dovuto smontare mezza console... A dir la verità, anche il mio nella parte destra si è scurito e probabile abbia fulminata una lampadina, ma lo farò vedere quando avrò occasione di riportarla dal mio meccanico (spero un pò più in là...). Tu però se vuoi avventurati, anche perchè smontando per accedere alla lampadina del posacenere il display ce l'avevo a portata di mano, solo che dovevo smontare altre viti ed ho lasciato perdere.... Se hai tempo, voglia e soprattutto pazienza vai tranquillo :thumbleft:
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009 :-) CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
Nel titolo dell'argomento parli di display, leggendo il tuo messaggio, invece, mi pare di capire che ti si spegne l'illuminazione dei tasti del clima.
Se così fosse, da un po' di giorni accade anche a me, credo sia qualche connettore che non fa ben contatto.
Accedere al retro del clima non è difficile, se ho tempo uno di questi giorni faccio qualche foto ;-)
Auro
Messaggio da Auro »
Le solite lampadinette che si bruciano o che non fanno bene contatto con il piccolo supporto che le contiene, sei fortunato, nei clima automatico sostituirle è abbastanza semplice. Comprane tre e sostituiscile tutte, se una o due fanno le bizze, tanto vale cambiarle tutte e tre così il lavoro lo fai una volta sola.
MASTERBIGSTRONG
Auro ha scritto:Le solite lampadinette che si bruciano o che non fanno bene contatto con il piccolo supporto che le contiene, sei fortunato, nei clima automatico sostituirle è abbastanza semplice. Comprane tre e sostituiscile tutte, se una o due fanno le bizze, tanto vale cambiarle tutte e tre così il lavoro lo fai una volta sola.
Giustissimo, così farò io quando mi andrà :thumbleft:
Roberto Quattro
Messaggio da Roberto Quattro »
Ciao a tutti, anche sulla mia 307 non si illuminano più i tasti che sono al controno del display del condizionatore automatico. Vorrei cambiarli io perché mi hanno detto che è abbastanza semplice. Non so però come si smonta il frontalino del condizionatore. Qualcuno mi può aiutare? se sono disponbili foto a riguardo andranno più bene. Ringrazio in anticipo. un saluto Roberto
Nelly88
Messaggio da Nelly88 »
up!! ho anch'io lo stesso problemaaa!!! :mad:
Peugeot 307 2.0 HDI 90 CV nero ossidiana, ESP+ASR, cruise control, spia cintura lato passeggero, clima automatico, RD3 (per ora), filtro aria BMC, NO FAP
MASTERBIGSTRONG
Ciao ragazzi, con la funzione "Cerca" troverete senz`altro l`argomento che cercate ;-)
Nelly88
Nelly88 ha scritto:up!! ho anch'io lo stesso problemaaa!!! :mad:
problema risolto in pochi minuti.. un semplice falso contatto
enneuno
Messaggio da enneuno »
Avendo anche io questo problema,ho smontato la plancia del condizionatore e sono arrivato alle lampadine,e quella centrale in basso non funzionava effettivamente..bene,l'ho sostituita con una nuova ma niente,non funziona.La cosa che mi fa inc...... è che scambiandola con le altre due,cioè montandola in un'altro dei due alloggi,questa funziona,quindi sono giunto a conclusione che il problema è nell'alloggiamento e non nella lampadina stessa e per la cronaca,ho provato con due nuove,anche scambiando lo zoccoletto dove la lampadina va inserita appunto,ma niente...che dite voi,qualche consiglio???? :?
Enneuno
307 2.0HDI FAP 107Cv Xs,Grigio Sidobre,Ottobre 2004
http://img169.imageshack.us/img169/8526/img0347hs5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
lucam79
Messaggio da lucam79 »
controlla i due contatti quelli metallici e vedi se si sono piegati un pò, e quindi non fanno contatto con la lampadina, se hai un tester puoi controllare se arriva l'alimentazione.
