Singhiozzamento
307 hdi 136rimappato
Singhiozzamento
Ciao a tutti. La mia Speed'Up singhiozza all'improvviso dando strapponi allucinanti e dallo scarico esce puzza di bruciato e la ventola attacca. Se cerco di marciare a passo costante strappa, se accelero a fondo ogni marcia non strappa. Poi dopo 10 minuti circa oppure spegnendola si stabilizza normalmente. Qualcuno sa rispondermi su questi problemi? Grazie. La Peugeot non sa dirmi nulla dopo tante diagnosi. Anche prima della rimappatura.
beppesalsero
Re: Singhiozzamento
Mi fa lo stesso identico difetto, marcia a strappi quando viaggio a velocità costante, odore di bruciato allo scarico, ticchettio di rele nella scatola dei fusibili a sinistra in basso, minimo che ai semafori scende fino quasi allo spegnimento poi ticchettio e sale nuovamente, sembra una agonia.
Il meccanico dice che è un problema di rigenerazione fap, infatti si presenta a intervalli regolari (circa ogni 800 900 km) e qualche volta esce la spia gialla del motore e il display scrive "anomalia antinquinamento".
Ora mi vorrebbe ricaricare il software della centralina con una versione più aggiornata.
Quando ti fa lo scherzo prova a fare un tratto di strada a velocità intorno ai 100 km/h in terza o quarta marcia, diciamo 5 10 minuti poi dimmi se ritorna normale.
Ciao e tienimi al corrente.
Beppe
Beppe
- 307136cvmappato
Re: Singhiozzamento
e fai caso che la ventola del radiatore gira anche a temperatura bassa.cmq me lo ogni giorno quando la metto in moto e credimi che di prove ne ho fatte cm quella che dici tu ma niente.la pegeout di catania mi ha detto che è il fap come hanno detto a te,a differenza che da me non accende nessuna spia e tante vote spegnendola e riaccendendola si elimina il difetto.ma non mi sanno dire altro.pero da un mese circa l'ho mappata e strattoni violenti non ne da piu ma lievemente si riescono a percepire.sto aspettando che si guasti qualcosa che mi portera alla soluzione del problema.ciao beppe
- 307136cvmappato
Re: Singhiozzamento
ha dimentcavo beppe l'aggiornamento la pegeout me l'ha fatto sulla centralina m nn e cambiato nulla.fami sapere ciao
