TRANEZZE DEL TERGLI E VETRI ELETTRICI.
marco
Messaggio da marco »
Ciao raga! Oggi ho fatto una nuova scoperta, o meglio mi è ricapitato di notare che quanto spengo l'auto con il tergi cristallo o tergilunotto accessi, nel riavviare l'auto dopo qualche tempo i tergi non ripartono, ma bisogna riportare la leva nella posizione di riposo.
Per i finestrini invece mi succede spesso che appena accendo l'auto e li abbasso entrambi, nel momento in cui li rialzo non in automatico, quello lato guida arriva a metà e poi ritorna giù.
L'ho detto anche al conce al controllo dei 30mila ma forse a lui non è successo e la stranezza e rimasta.
SE avete qualche soluzione o consiglio fate sapere, anche mezzo mail. :?: :?:
Fish
Messaggio da Fish »
La prima cosa potrebbe essere un bene ma la seconda la farei controllare. Dalle poche parole che ho letto sembrerebbe che il finestrino lato guida trovi un ostacolo. Infatti è il comportamento classico dell'antipizzicamento: il vetro trova un ostacolo, non sforza per chiudersi ma si ferma e scende di un po'. Se poi te lo fa solo sul lato guida a maggior ragione c'è qualche problema. Falla vedere.
Mentre per il primo, come ti dicevo, potrebbe essere una buona soluzione per evitare che i tergi vadano "a secco" non appena accendi l'auto.
FISH
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
prima di andare dal conce prova la procedura di reset dei vetri elettrici. Per i tergi quoto fish.
(Oo. loop77 .oO)
Alex307
Re: TRANEZZE DEL TERGLI E VETRI ELETTRICI.
Messaggio da Alex307 »
marco ha scritto:Ciao raga! Oggi ho fatto una nuova scoperta, o meglio mi è ricapitato di notare che quanto spengo l'auto con il tergi cristallo o tergilunotto accessi, nel riavviare l'auto dopo qualche tempo i tergi non ripartono, ma bisogna riportare la leva nella posizione di riposo.
Per i tergi posso assicurarti che è normale.
Tieni presente che la 307 ha tutti i servizi controllati dalla centralina per cui i comandi, di fatto, non agiscono direttamente sulle funzioni che comandano ma si interfacciano con la centralina stessa la quale, "tradotta" la tua richiesta, mette in moto la relativa funzione.
Hai notato, ad esempio, il ritardo nell'accensione delle luci all'attivazione dell'interruttore?
Quindi quando tu azioni la leva del tergi in realtà stai inviando una "richiesta" alla centralina la quale la decodifica e mette in moto il tergi: non c'è connessione diretta tra leva e tergi...
Quando spegni l'auto, il sistema "dimentica" la funzione attivata e si "resetta" muovendo la leva...infatti, se invece di portare la leva in posizione di riposo, la sposti in un'altra posizione di movimento, vedrai che funziona bene lo stesso, provare x credere :wink:
Il comportamento è quindi normalissimo...lo ha fatto anche a me sia sulla prima che sulla seconda 307.
Per il vetro quoto Fish...non è detto che ci sia un ostacolo, è sufficiente, per es., che le guide del vetro siano sporche e non permettano un perfetto scorrimento dello stesso per cui la funz. antipizzicamento lo rileva come un ostacolo che ne impedisce la risalita.
Bye
Alberto70
Messaggio da Alberto70 »
Il problema dell' alzacristallo lo avuto tempo fa un pomeriggio ho fatto tutte le prove niente da fare poi la mattina successiva dopo una notte in garage tutto ok
Stranezze dell' elettronica :?:
<b>307 HDI XS 110cv Grigio Alluminio
Ottobre 2002</b>
igncar
Messaggio da igncar »
A proposito di tergi: anche il vostro in posizione intermittenza aumenta la frequenza con l'aumentare della velocità? Ed inoltre avete notato che funzionando in modo continuo lento, quando ci si ferma va in intermittenza e ritorna al funzionamento continuo non appena ci si mette in marcia? Wow!
Ex 308 1,6 HDI 16 v FAP sw Ciel Feline Nero Perla Dicembre 2008
Ora Nuova Opel Grandland Hybrid GS 145 HP e-DCS6
Consumo medio globale (dal 05/02/2025 ad oggi) = Immagine pari a Immagine
dadorso
Messaggio da dadorso »
Non credo che sia l'antipizzicamento , perchè entra in funzione solo in con l'azavetri in automatico
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
Retz
Messaggio da Retz »
prova a mettere un po' di vasellina (quella liquida) alle guarnizioni con uno straccetto...
nella macchina di mia madre ha funzionato alla perfezione, aveva il tuo stesso problema coi finestrini :wink:
inoltre così ti diventano di nuovo tutte belle nere come quando hai preso la macchina :roll:
ciauz :)
texland
Per il finestrino
Messaggio da texland »
Per il finestrino a me capita così:
mai avuto problemi, ma se al lavoro la lascio al sole con un po di finestrino abbassato quando torno alla sera inserisco il cliama, alzo il vetro e torna giù.. faccio qualche km alzandolo gradualmente poco per volta e poi si chiude. ho dedotto che la guarnizione probabilmente si dilata con il calore e provoca restistenza.. il tempo di muoversi facendola abituare poco per volta e ritorna normale.. (guarda caso la notte in garage a te la fa diventare normale)..
mia personale interpretazione
ciaooooooooooooooo
307 HDI 2.0 XS FAP - Luglio 02
-----------------MI----------------
