Orologio si resetta da solo...
zool
Messaggio da zool »
Ciao a tutti, ho una 307cc acquistata a giugno del 2007.
Mi sono cimentato nell'installazione di un carputer, collegandone l'alimentazione alla batteria con regolare fusibile e eseguendo tutti i collegamenti come da manuale (frequento un sito dedicato a questo quindi ho abbastanzaq conoscenze in materia).
Chiaramente per installare il carputer nella plancia centrale ho dovuto eliminare l'autoradio originale... Ora il problema sta nel fatto che di tanto in tanto riaccendendo la macchina trovo l'orologio nel display centrale che lampeggia con 0.00 come se avessi staccato e riattaccato la batteria...
Cosa può essere? E' normale che senza radio succeda questo a volte a distanza anche di una decina di giorni? La memori ao la tiene o nn la tiene, nn è che la tiene 10-15 giorni poi si stufa e si resetta, no? :)
Stavo pensando a qualcosa che rimane collegato dopo lo spegnimento della macchina, a cui la centralina taglia l'alimentazione per evitare lo scaricamento della batteria, ma anche qui sono stato sempre attento a non dimenticare nulla di acceso e che la luce del cassettino fosse sempre spenta, che nn ci fossero falsi contatti...
Adesso ho smontato il carputer e rimontato la radio per vedere se il problema si ripresenta, nn so dove sbattere la testa...
Chi sa aiutarmi?
Grazie, ciao!
307CC 2.0 HDI FAP Tecno Grigio Ferro, Interni Pelle Color Sabbia, Sensori Parcheggio montati al 90%, Carputer pronto per il montaggio ;)
MattPierg
Re: Orologio si resetta da solo...
Messaggio da MattPierg »
Se davvero resta collegato qualcosa dopo lo spegnimento, entra in funzione l'econometro...
Prova a vedere se sul display compare qualcosa del tipo "Econometro inserito" oppure "Modo economia attivo"... ;-)
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
zool
Messaggio da zool »
Sì quello l'ho visto quando lascio accesa la plafoniera, dovrei vedere quando tutto è spento... Però il fatto è che nn succede sempre... Boh adesso c'è su la radio originale e finchè nn sistemo il carputer rimarrà quella, vediamo se succede ancora... Grazie intanto!!!
MattPierg
Figurati!! :)
e-208 GT
