Ciao,
... tempo fa avevo letto nel vecchio forum di un difetto delle 307 prodotte fino al 2003(?) che alimentavano i fari con 14.4(?) Volt (contro i 14.2(?) max consentiti dalle lampadine stesse).
Questo 'problema' ho letto causava un'alta frequenza di bruciatura delle lampadine, problema non banale per il portafoglio e per la non proprio 'semplice' azione di sostituzione.
Qualcuno sa se il problema e' stato risolto e da quando?
Sapete indicarmi dove posso leggere la data di fabbricazione della 307?
Che voi sappiate le lampa fulminate ricadono nella garanzia?
... mi scuso per le troppe domande ... ma grazie in anticipo!
DaCla
307 HDI 1.4
Lampadine e ... centralina
Le lampadine.........
sicuramente non sono coperte da garanzia.
Io ho una 2002 e finora nessuna lampadina bruciata. Il problema sembra invece legato a un certo lotto di produzione di 307 che avevano un alternatore difettoso che "sbagliava" nell'erogazione della corrente. Esiste un richiamo ufficiale. Se non hai ricevuto la lettera molto probabilmente la tua macchina è esente. Se invece hai problemi reali con le lampadine vai dal conce che verifica se il tuo alternatore è da sostituire.
- F.Pessoa
Per quanto riguada la data di fabbricazione della leonessa puoi cercare un post molto esauriente sul vecchio forum.addirittura puoi sapere anche dove è stata prodotta.ci vuole solo un pò di pazienza.
307 Hdi XT FAP 5p Grigio Sidobre-Fendi,Volano P9,Gomme Michelin Pilot Primacy HP,Tom Tom 5 su Nokia 6630,Antenna GPS 16 canali.Tessera Club 307 Nr.4 Raffaele-
"Faccio ritorno alle sole due cose di cui sono certo nella mia nullità: la mia vita quotidiana di passante incognito e i miei sogni come insonnie di uomo desto."
- F.Pessoa
Ecco la discussione...però non fateci l'abitudine.
http://www.freeforumzone.com/viewmessag ... 1&idd=1541
Ciao.
Ciao.
- badbat75
Domani mi dovrebbero sostituire il regolatore di tensione. Vi faccio sapere.
Il fatto che con il motore acceso si misura una tensione di 14.4V sul circuito è normale. Per caricare una batteria da 12V si deve avere una tensione superiore.
Il problema dovrebbero essere picchi di tensione sull'impianto che con un normale tester non si notano!
L'officina mi ha detto che se con la sostituzione del regolatore il problema non si dovesse risolvere, mi sostituiscono anche l'alternatore.
Calcola che sto cambiando una lampada anabbagliante al mese.
iltaita
Re: Le lampadine.........
da quando mi hanno fatto l'aggiornamento, mi sono fottuto 2 lampadine ( 1 l'altra sera)slime ha scritto:sicuramente non sono coperte da garanzia.Io ho una 2002 e finora nessuna lampadina bruciata. Il problema sembra invece legato a un certo lotto di produzione di 307 che avevano un alternatore difettoso che "sbagliava" nell'erogazione della corrente. Esiste un richiamo ufficiale. Se non hai ricevuto la lettera molto probabilmente la tua macchina è esente. Se invece hai problemi reali con le lampadine vai dal conce che verifica se il tuo alternatore è da sostituire.
lunedi' la porto per la sostituzione scatola sterzo e chiedo lumi.....potrebbe essere un'usura normale, ma vedremo cosa mi dice.
byyy
2°, 3°, 4°, 5°,6° Raduno ..................... presente!!!!!!!
....e il pranzo di natale 2004 non si conta?!!
307 XSi 2.0 HDi 110 CV 5p grigio sidobre - immatricolata Febbraio 2002 - acquistata aprile 2003 - MI
tra poco gli faccio un regalo.......una FRIZIONE NUOVA DI ZECCA.......E FANNO 4!!!!!!!!!!
