STOC!
STOC!
Ho notato che la mia leonessa fa uno strano rumore qualche volta...
mi è capitato un paio di volte che partendo da fermo con curva a sx si sentisse uno STOC dall'avantreno.
Esempio: fermo allo stop devo girare a sx e ho già le ruote sterzate in quella direzione. Partendo abbastanza spediti si sente chiaramente un colpo, uno "stoc" provenire dall'avantreno... che può essere?
Premetto che il controllo sui pivot me l'han fatto prima ancora di consegnarmela, xò non mi fido molto... e poi sta macchina è talemente silenziosa che si sentono tutti i minimi rumori meccanici e mi faccio le pare! Aiuttttoooooo!!! :shock:
Slime
Sarà sicuramente.........
Messaggio da Slime »
la barra antirollio. Molti di noi hanno avuto lo stesso "problema". Soluzione:
O risolvi facendoti semplicemente ingrassare i supporti o questi ultimi vanno sostituiti. Vai in officina che sicuramente ti risolvono perchè questo problema è vecchio come il cucco............... Ne sono a conoscenza e te la sistemano in un batter d'occhio............ :wink:
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Superalex
Messaggio da Superalex »
Pazzesco, ma possibile che la PEUGEOT ancora non ha risolto il problema in catena di montaggio con dei supporti adeguati??? E' da quando è uscita che c'è questo stupidissimo problema!!!
Cmq Endy niente di grave, sanno gia' quello che devono fare, è un lavoro di 10 min effettivi...
-----5 righe-----------------------------------------
dadorso
Messaggio da dadorso »
Non credo che la barra possa fare quel rumore sarebbe un brutto segno, potrebbero essere le pastiglie freno che si vanno leggermente ad attacare sui dischi e quando parti scattano, o peggio, ma non credo visto l'età dell'auto potrebbe essere un semialbero che ha del gioco
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
giovanni74
Ha ragione...
Messaggio da giovanni74 »
...slime, lo fa anche la mia. Sono già passato dal conce e mi hanno detto che me la sistemano in una mezz'oretta!
307 Hdi 107CV Grigio Sidobre - Pack Spazio - Pack Ergonomia - Clima automatico - Fendi - Antifurto
Ma io mi chiedo
come lavorino alla Peugeot...
4ruote (se non sbaglio) ha definito la 307 - e io ci metto anche la 206 - una macchina con materiali di qualità superiore rispetto alla sua categoria, soprattutto negli interni (è stato uno dei motivi per cui l'ho preferita all' Altea per esempio...)
Ora, visto il successo commerciale ottenuto, la Peugeot potrebbe risolvere le innumerevoli grane di questi prodotti, o almeno migliorare il controllo qualità! Non è possibile che una macchina nuova abbia tutte ste magagne! Si ok magari te le risolvono, ma possibile che dopo l'acquisto dell'auto ci sia praticamente sempre una sosta obbligata in officina per risolvere tutti sti problemini? Ma non possono fare controlli + efficienti prima di mettere in commercio ste macchine?? So di alzare un polverone, ma per esempio mio padre 2 A4 consecutive e mai una rogna, non sa manco dove fosse l'officina! Io invece devo farve vedere sto rumore, le vibrazioni a 130, una fastidiosissima vibrazione in zona autoradio, una guarnizione pizzicata, una presa 12 v fissata male, un pezzo della moquette non fissato, una bandella sottoporta non fissata, ecc...
Tutte cose da poco d'accordo, la macchina va bene (x ora.. SGRATT) però non è accettabile che tutti questi difettucci debba rilevarli io dopo aver sborsato oltre 20mila euro!! Non siete d'accordo??
Scusate x lo sfogo! :oops:
laciodrom
Messaggio da laciodrom »
Io ho appena risolto questo problema...costo dell intervento 18 euro, leggendo sulla fattura ho notato che è "parzialmente in garanzia" non so cosa significhi ma penso che peugeot si senta un po in colpa e allora ha deciso di farci uno sconticino....
Però vorrei dirvi cosa mi ha riferito un altra concessionaria:
mi hanno suggerito(anzichè ingrassare o sostituire i gommini della barra di torsione) di usare una stoffa (tipo quella delle cinture di sicurezza) per avvolgere la barra al posto dei gommini...bah!forse perkè sostituendo i gommini si rischi che dopo un tot di tempo si ripresenti il problema?speriamo di no!
307 hdi 90Cv peugeot rulez!
laciodrom ha scritto:Io ho appena risolto questo problema...costo dell intervento 18 euro, leggendo sulla fattura ho notato che è "parzialmente in garanzia" non so cosa significhi ma penso che peugeot si senta un po in colpa e allora ha deciso di farci uno sconticino....
Sta vedere che ora la Pegggiò invece che in officina ci manda in tappezzeria! :evil4:
dadorso
Ma non so, a me i gommini della barra antirollio fanno solo dei leggeri scricchiolii che sistemeranno con un'ingrassata
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
laciodrom
anche a me il problema è iniziato con leggeri scricchiolii, ma col passare del tempo sono diventati degli "STOC" soprattutto in partenza o durante una sterzata...
dadorso
..azz. mi fai preoccupare :cry:
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
laciodrom
Ma dai...nulla di preoccupante...
Siccome mi hanno dato l appuntamento dopo circa 1 mese :? da quando ho segnalato il problema....mi sono fatto almeno rassicurare che non fosse stata una cosa "dannosa" per la macchina...cioè che con il passare del tempo non avesse implicato altri problemi.Mi hanno rassicurato che non ci sarebbero state preoccupazioni quindi ho dormito tranquillo finkè non sono intervenuti!
dadorso
Ma nella tua probabilmente ci saranno stati ancora i supporti in gomma che si sono rotti, qundi gi sarà del gioco tre la barra e l'attacco :?:
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
laciodrom
beh forse hai ragione dadorso!
quindi significa che ci sono altri problemi che possono verificarsi?io speravo fosse solo questo e che la soluzione sia efficacie!
uffa!
Sta iniziando a fare stoc più spesso.... che p@lleeeeeee :cry:
Non ho voglia di andare già dal meccanico e tenerla ferma... mi sta venendo voglia di imprecare :evil:
