è qualche giorno che quando apro la macchina non si accende più la plafoniera.. se l'accendo con il bottone tutto ok!
in più ieri sera mi sono accorto che che le luci di cortesia dei parasole non funzionano più.
premetto che ho staccato la batteria più volte ultimamente, non è che anche per quella cosa bisogna fare un "reset" tipo quello per i finestrini? e come si fa?
plafoniera centrale e luci cortesia parasole 307
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Re: plafoniera centrale e luci cortesia parasole..
fusibili????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
le luci del parasole ho sistemato.. poichè ho montato una scheda a led al posto delle lampadine mi ero scordato di connettere le connessioni laterali.. quelle per la lampadine più piccole..
i fusibili non credo, in quanto la plafoniera si accende se schiaccio il pulsante!
domenico76
ciao,
credo tu abbia disattivato l'accenzione della plafoniera all'apertura delle porte
prova a tenere premuto il tasto della plafoniera centrale per un paio di secondi e probabilmente tutto torna come prima...
Peugeot 307 1.6 16V 5P anno 2002 grigio alluminio
c'ho già provato ma.. non è successo niente!
in più ho notato che non mi funziona più nemmeno la chiusura dei vetri elettrici con il telecomando della chiave!!
- Jack Nicklaus
Prova a controllare i fusibili, e nel caso identifica quello dello SHUNT e staccalo/riattaccalo. Io per 2 mesi ho avuto una stranezza dell'umore della leona, mi sprogrammava sempre l'antipizzicamento dei 4 vetri elettrici. Da un'anno abbondante non l'ha più fatto
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ora la 307 è in carrozzeria..ma appena ne rientro in possesso ci provo..
oltre che a sistemare gli ultimi 2 colpi che mi hanno dato ho fatto montare anche le minigonne (forse, doveva ancora valutare il da farsi) e 2 fendi lenticolari nella griglia..tipo così (ma li ho fatti mettere più esterni rispetto a questo fotomontaggio):
e invece avevi ragione!domenico76 ha scritto:ciao,
solo che va tenuto premuto per più di 6/7 secondi.. insieme è ripreso ad andare anche la chiusura dei vetri con la chiave
domenico76
Re: plafoniera centrale e luci cortesia parasole 307
good job!!!
onestamente non so se la luce plafoniera sia in qualche modo legata ai finestrini...ma l'importante è che adesso tutto funge...
cmq...visto che ci sono...io a volte allineavo i finestrini in questo modo; li abbassavo tutti(io ho solo quelli anteriori elettrici) e poi li rialzavo tenendo sempre premuti i pulsanti, fin quando non salivano tutti e due...poi tenevo ancore premuto per un paio di secondi e lasciavo...in questo modo i finestrini mi tornavano a funzionare quando inserivo l'antifurto...ora è gia da un bel po che non mi si ripresenta il problema...
l'idea dei faretti supplementari mi incuriosisce troppo...aspetto qualche foto per vedere il lavoro!magari anke di come hai sistemato il pulsante dentro
li trovi qui
http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... =6&t=16710
anche se questa non sarà la versione definitiva
domenico76
grazie alexan...ma il link che hai messo su mi porta ad una discussione sullo spoiler alettone...cmq...cerco un po per vedere se c'è qualche discussione sul forum
