Luci retromarcia 307 sw
Ma avete notato che le luci retromarcia sono veramente deboli? Sono + potenti quelli della Panda! E' un problema della mia o anche voi riscontrate questo difetto?
Mario 307 hdi 136cv sw mod (?) Gennaio 06.
- lupus.c
Re: Luci retromarcia 307 sw
Purtroppo,è un problema che abbiamo quasi tutti i possessori di 307
Per rimediare un po,ti consiglio di effettuare la modifica che consiglia Retz nella sua guida nella sezione fai da te
Consiste nel modificare una lampadina a doppio filamento per ottenere un po di luce in piu
Altrimenti,potresti provare a comprare una 27W
Si, sulla SW in particolare non e' che si possa pretendere granche' visto che il lunotto posteriore e' pure fume'plein air ha scritto:Ma avete notato che le luci retromarcia sono veramente deboli? Sono + potenti quelli della Panda! E' un problema della mia o anche voi riscontrate questo difetto?
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
Pure? Ma dai!!! Non ci ho mai fatto caso....E allora ditelo !!!!!
io ho provato a montare una di quelle con tanti led.. esteticamente nel faro la luce è molto più bella, però la strada non la illuminano per niente
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
- lupus.c
Il vetro delle sw,è fumè solo per le versioni Speed Upil Valse ha scritto:Si, sulla SW in particolare non e' che si possa pretendere granche' visto che il lunotto posteriore e' pure fume'plein air ha scritto:Ma avete notato che le luci retromarcia sono veramente deboli? Sono + potenti quelli della Panda! E' un problema della mia o anche voi riscontrate questo difetto?
- UncleFester
No, il vetro posteriore era fume' in tutte le 307 SW, quelle col tetto in vetro per capircilupus.c ha scritto: Il vetro delle sw,è fumè solo per le versioni Speed Up![]()
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
- lupus.c
UncleFester ha scritto:No, il vetro posteriore era fume' in tutte le 307 SW, quelle col tetto in vetro per capircilupus.c ha scritto: Il vetro delle sw,è fumè solo per le versioni Speed Up![]()
- UncleFester
Attenzione a non confondere le versioni SW, quelle cioe' col tetto in vetro ed i vetri del bagagliaio fume', con le normali versioni Station wagon, quelle cioe' senza i 7 posti, senza la possibilita' di togliere i sedili posteriori, etc. etc...lupus.c ha scritto:UncleFester ha scritto:No, il vetro posteriore era fume' in tutte le 307 SW, quelle col tetto in vetro per capircilupus.c ha scritto: Il vetro delle sw,è fumè solo per le versioni Speed Up![]()
Sinceramente,io tutte le sw,se non erro
,le ho viste con i vetri chiari e,solo le sw hanno anche i laterali scuri
- lupus.c
Sinceramente,io tutte le station(senza 7 posti)se non erro ,le ho viste con i vetri chiari e,solo le sw (con 7 posti)hanno il posteriore ed anche i laterali scuri
Per la precisione, i vetri laterali fume' non sono di serie per nessuna (o almeno cosi' era fino a poco tempo fa) per cui se avete visto dei laterali scuri erano dei "pellicolati" aftermarket.lupus.c ha scritto:ops,scua,volevo scrivere:
Per il lunotto posteriore, confermo che da sempre nelle SW (quelle con tetto in cristallo) e' stato di serie mentre nella Station (tetto in lamiera) no, quindi non e' esclusivamente legato all'allestimento speedup.
- lupus.c
Nella mia sw Speedup del '06,i vetri laterali e il lunotto posteriore sono tutti scuri di serie mentre,le altre versioni sw,avevano solo il lunotto posteriore
Per quanto riguarda la luce targa invece, oggi ho fatto un'esperimento trasformando una vecchia 21w in una H1
La luce è potentissima e proprio per questo,non l'ho montata per non avere problemi di surriscaldamento con le plastiche del fanalino [-(
Dovro escogitare un'altro sistema mi sa
fabio307sw
Quoto quanto sopra . Solo le versioni Speed'Up hanno i vetri laterali (2° e 3° fila ) più lunotto scuri. Le altre Sw hanno solo il lunotto. Le station Wagon nulla.
fabio307sw
Ciao a tutti, mi inserisco anch'io: ho da due settimane una 307 sw con lunotto fumè e alla sera non vedo un accidente con la luce di retromarcia... qualcuno sa dirmi dove posso trovare una lampadina da 27w nella zona di Milano?
308 SW Ciel 1.6HDI 110CV Tecno
Up!mck ha scritto:Ciao a tutti, mi inserisco anch'io: ho da due settimane una 307 sw con lunotto fumè e alla sera non vedo un accidente con la luce di retromarcia... qualcuno sa dirmi dove posso trovare una lampadina da 27w nella zona di Milano?
Nessuno sa aiutarmi?!
