sostanza appiccicosa sul tetto
die
Messaggio da die »
Sul tetto della mia 307 ho trovato una sostanza appiccicosa che sembra essere quasi
sicuramente pece (non so come c'è finita).Volevo sapere se c'è qualche prodotto che la toglie
senza provocare danni.
307 xs 1.6 hdi 90cv grigio ferro 5p restyling
Re: sostanza appiccicosa sul tetto
Pece??? :scratch: :-k :scratch: :-k
rimedi specifici non ne conosco, ma se non funzionano prodotti per rimuovere catrame o simili, puoi provare con un pò di benzina inbevuta su di uno straccio e sfregare pian piano :D
die
Messaggio da die »
In alternativa?
superdenis
Messaggio da superdenis »
prova con lo svitol ( so che non c entra una mazza con quello che ti serve) funziona davvero me lo aveva consigliato un ricambista per togliere le tracce di adesivi sulla mia vecchia macchina ,in effetti aveva funzionato
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
die
Messaggio da die »
L'importante è utilizzare un prodotto che non faccia danni alla vernice!
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
In caso di comparsa di macchie di sostanze appiccicose sulla carrozzeria, tipo resina degli alberi (pini, cedri, etc), le sostanze da usare in ordine di minore pericolo per la carrozzeria sono:
1) benzina - applicare foglio carta assorbente tipo scottex ben imbevuto e lasciare agire per 10-15 minuti ALL'OMBRA.
se non funziona:
2) Acquaragia (o ragia minerale) - stessa applicazione.
Trascorso il tempo suddetto, sfregare leggermente con nuovo scottex ben imbevuto ed asciugare con panno morbido.
SE NESSUNO DEI DUE FUNZIONA :
3)DILUENTE NITRO -stessa applicazione MA: prima sfregare una parte non visibile verniciata per esempio sotto pedana baule, e vedere se il batuffolo usato si colora della vernice o, in CASO DI METALLIZZATO ,SE IL TRASPARENTE (LO STRATO SUPERFICIALE ) DIVENTA OPACO. In tal caso rinunciare ad applicare il diluente nitro alla carrozzeria, pena gravi danni.....
Effettuati i tentativi 1-2-3- ,non resta che passare ad un polish leggermente abrasivo, stendere premendo leggermente finche il pataccone non scompare, quindi lasciare asciugare e poi lucidare con panno pulito, NB tUTTE QUESTE OPERAZIONI VANNO FATTE CON LA ZONA IN QUESTIONE BEN LAVATA, PERCHè SE SFREGATE SULLO SPORCO, LA RIGATURA E ASSICURATA.....
SCONSIGLIO L'USO DI PRODOTTI ASPECIFICI COME SVITOL, CHE CONTIENE VARI SOLVENTI E PUO DARE REAZIONI IMPREVISTE E DISASTROSE A SECONDA DEL TIPO DI VERNICE SU CUI VIENE USATO.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
UncleFester
Messaggio da UncleFester »
Secondo me puo' andare bene anche del semplice olio di oliva...provare per credere :thumbright:
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
Antonio Avallone
Messaggio da Antonio Avallone »
O magari una passatina con semplice vapore (l'acqua a 100° non corrode ma è efficace per pulire) ;-)
307 SW D Sign 1.6 benzina 110 cv 16V grigio alluminio,pack confort,GT autoalarm (imm.giugno 2007) Tessera n° 188 ECCO LA SW---Contatto skype: antonioavallone68
humphrey59
Francamente a portare la vernice della mia auto a 100 gradi irrorandola con vapore avrei qualche leggero dubbio, visto che la temperatura massima che raggiunge d'estate dopo lunga permanenza al sole è 60- 70 gradi.....Idem per i forni di verniciatura dei carrozzai....
Magari fai la prova sulla tua , Avallone, poi facci sapere..... :salute:
Antonio Avallone
Volevo indendere di fare un passaggio veloce col vapore per ammorbidire lo sporco in quella zona e non è che la vernice ti va a 100° ;-) .In casa si puliscono anche cose delicate col vapore senza arrecare danno ;-) .Se lo passi velocemente ci puoi mettere anche la mano sotto non ti scotti ;-) .Dà giusto quel caldo per sciogliere lo sporco ;-). Comunque scusami non volevo attentare alla vita di nessuna della leona :!: .Per quanto riguarda la mia non ne ha bisogno al momento... se capiterà ti farò sapere :applause:. Ciao humphrey59...in gamba e scusa di nuovo :lol:
P.S. attenzione ai diluenti antilucentezza ...opacizzano la vernice!
