spiegatemi come posso fare.
luce posa cenere
- sergei77
luce posa cenere
ciao ragazzi volevo sapere come faccio a cambiare la lucetta del posacenere (lampadina) ; di fumare ho smesso da un anno
buon week end a tutti
stupendo forum
- P.J.^
Re: luce posa cenere
Che auto hai?
Dovresti aggiornarlo nel tuo profilo, cosi' da centrare il problema. Ricordati prima di aprire un nuovo topic, di usare la funzione "cerca" nel forum, per constatare se l'argomento e' stato precedentemente trattato.Comunque nel caso tu abbia una 307,per la sostituzione di tale lampadina ti rimando a questo argomento dove ho impostato una mini-guida sul lavoro da fare.
http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... =9&t=14960
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- sergei77
penso che il modello non influisce [-X [-X se qualcuno de cambiare 1 lampadina :pukeright: :pukeright: :pukeright: :pukeright: :pukeright: :pukeright: :pukeright: :pukeright: :pukeright: :pukeright:
stupendo forum
Sergei, fare polemiche è inutile e mettere 44 faccine non serve a niente. Specifica che auto hai, se vuoi una risposta.
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
- sergei77
il punto è che non bisogna essere cosi ossessivi nel specificare di che modello si tratta [-( tutti i modelli sono tutti uguali: dal 1400cc xr al 2000 feline hanno tutti le stesse lampadine , ho chiesto solo un consiglio. =; non ho chiesto di cambiare la centralina ,che varia x tutti i modelli
.......buona domenica
stupendo forum
- P.J.^
Allooooora, senza continuare la polemica, quello che ti si chiedeva di specificare nella firma ,era se possiedi come modello la 307 o la 107 o la 207 o la 407 o la 607 e chi piu' ne ha ,ne butti dentro.....OK?sergei77 ha scritto:il punto è che non bisogna essere cosi ossessivi nel specificare di che modello si tratta [-( tutti i modelli sono tutti uguali: dal 1400cc xr al 2000 feline hanno tutti le stesse lampadine , ho chiesto solo un consiglio. =; non ho chiesto di cambiare la centralina ,che varia x tutti i modelli.......buona domenica
Ovvio che qualsiasi sia la cilindrata o la versione se hai una 307 si fa cosi', se hai invece gli altri modelli citati, ovvio che si procedera' in altro modo.
Bye bye.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
quoto quanto detto da p.j.
anche io volevo aiutarti, ma non sapendo che tipo di peugeot hai ho rinunciato
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
[-( Allora sergei ?? Ti sei incacchiato perchè ti abbiamo chiesto che modello hai ?? E daaaaaai........ [-X [-X
Come facciamo ad aiutarti se tu non ci metti nelle condizioni di farlo ?? Non è che tutte le Peugeot hanno lo stesso identico cruscotto, magari fosse così.....
Mala tempora currunt!
A volte, invece di fare i polemici basterebbe un po' di disponibilità... qui invece pare che questa sia solo dovuta! "Do ut des" dicevano gli antichi... oggi invece si pretende senza dare nulla in cambio, mah... vuol dire che andrà bene così...
Chi ha una risposta per sergei (sperando che le luci siano uguali per tutti i modelli, a questo punto, visto che la sua macchina è e deve restare un segreto militare) gentilmente gliela dia e non continuiamo la polemica altrimenti mi vedrò costretto a prendere provvedimenti.
Grazie.
Grazie.
ovvero
ovvero
Ciao Sergei77, ti aiuto io
dunque, per sostituire la lampadina devi smontare la cornicetta del clima come spiego in questa discussione:
http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... ima#p38503
una volta che l'hai tolta tu puoi lasciare attaccato il clima e sfilare via solo la lampadina da sostituire! La vedi nella seconda foto che penzola sul portalampadina marrone (centro foto, in basso)
occhio a non graffiare niente, le cornicette son molto delicate
ciaoooo
ciaoooo
Allora, visto che scrive sulla sezione "Guasti e problemi" riguardanti la 307 e visto questo suo POST si deduce abbia una 307, ma che ci voleva a dirlo, mah.
- P.J.^
Hi hi hiRetz ha scritto:Ciao Sergei77, ti aiuto io![]()
una volta che l'hai tolta tu puoi lasciare attaccato il clima e sfilare via solo la lampadina da sostituire! La vedi nella seconda foto che penzola sul portalampadina marrone (centro foto, in basso)![]()
occhio a non graffiare niente, le cornicette son molto delicate![]()
ciaoooo
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- P.J.^
Re: Mala tempora currunt!
Squalo ha scritto:A volte, invece di fare i polemici basterebbe un po' di disponibilità... qui invece pare che questa sia solo dovuta! "Do ut des" dicevano gli antichi... oggi invece si pretende senza dare nulla in cambio, mah... vuol dire che andrà bene così...![]()
Grazie.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
ops!
..il link era talmente nascosto in fondo al post che sembrava un pezzo di firma e non l'abbiamo visto
- lyon307
anke a me è partita la lucina del posacenere
....la guida di retz è dettagliatissima
(complimenti x il lavoro Retz
) xò prima di metterci mano e riskiare di rovinare qualcosa mi chiedevo se la guida ve bene anke x la mia CCina con clima bi-zona... :-k
thank you so much.....CCiao
lyon307 (Fabio) Tess. CLUB N°197 Peugeot 307 CC 2.0 Hdi 136cv nero ossidiana fèline:rt3,cd charge,JBL,aux A\V sbloccato,DVD con USB,pelle integrale lama claudia,kit neon blu bagagliaio,led blu illuminazione soffusa cambio,luci strobo,neon rossarancio illumin.zona piedi,cerchi 17",fari xeno 6500K,led bianchi sotto i retrovisori illuminati all'apertura,assetto sport KONI-3.5 ant.-1.6post.+ammo KONI sport regolabili+distanziali 1.6,filtro aria sport BMC (to be continued...)
