HDI 90 o 110?
HDI 90 o 110?
Ciao a tutti, sono in procinto ad acquistare la 307 berlina hdi australian ma mi assilla il dubbio se 90 o 110 cv.
Per il tipo di guida molto tranquilla che ho forse basterebbe anche il 90, anche dopo quello che ho letto a riguardo le noie con il volano del 110cv e consigliatomi anche dal concessionario.
Secondo la vostra esperienza il 90cv puo' essere sufficiente per il tipo di macchina?
307 HDI 90cv FAP 5 porte Australian anno 2007
Re: HDI 90 o 110?
ciao...io mi trovo benissimo...
è grintoso qnt serve...i consuni sono ottimi
PS: son di parte
PS: son di parte
. : : 307 Restyling X-Line 1.6 HDi 90 cv 5P : : . Eccola
*Immatricolata il 2/2006* *Tessera 307Club n°226*
|| Grigio Alluminio || Sistema audio RD4 (con display A+) + AUX1 attivo+MP3 || Pack Comfort 5p || Pack Stile 2 || 1/2 Pack Spazio || Fendinebbia || Pack Elettrico 1 || Battitacco 307 || Antenna Mod By Retz || Tendine 5p+Lunotto || Equinoxe 16" || Fari Posteriori PreRestyling || CruiseControl After Market || TomTom su Nokia N73 ||
Re: HDI 90 o 110?
ma dici veramente o perchè sei di parte?
Re: HDI 90 o 110?
Ciao a tutti.Io ho un 110 CV e va benissimo fino ad oggi domani chi sà.
Sicuramente sono due ottimi motori ma penso che il 110 sia più indicato per la 307
Re: HDI 90 o 110?
Ciao io ho un 110HDI è tranne i soliti problemi(riscontrati da tutti ) la macchina va abbastanza bene a me hanno detto che tra il 90 e il 110cv non c'e proprio tutta quella differenza.... POI fai tu... ok e buona fortuna
peugeot 307 HDI 110cv FAP rosso lucifero 19\12\2002
Re: HDI 90 o 110?
ciao dado, per differenza intendi di prestazioni?
Motore: se sei davvero in dubbio ti consiglio di prendere la 90vc e, in futuro, di perfezionare la eprom!
così spendi meno (costo iniziale e consumi) ed ottieni un risultato comparabile al 110 ma senza le noie dell'odiato volano...
Estetica: la 110cv può montare cerchi da 17"!
Considerazione: il conce ti propone la 90cv perchè gli fa comodo, quindi valuta bene il prezzo e non spendere più di quello che serve..
Re: HDI 90 o 110?
CIAO A ME HANNO DETTO CHE SENTI DIFFERENZA QUANDO SI ACCENDE IL CLIMA CON IL 90CV MENTRE CON IL 110 NON SI SENTE TANTO LA PERDITA DI CAVALLI... CMQ E' UNA MACCHINA CHE VA BENE.... MA HA ANCORA DEI DIFETTI DA CORREGGERE.. LA MIA E' UN 2002 MAGARI QUELLE CHE ESCONO ADESSO SONO MIGLIORI...... (COME TUTTO BISOGNA IMBROCCARE BENE)...
"90 originale" e "110 originale" cambia solo un po' l'accelerazione...
la 110 è leggermente più scattante
ma niente da far invidia ad una buona 90 con motore messo a punto
basta veramente poco per pareggiare i conti
..certo che se poi metti a punto anche la 110 allora...
PS: il clima non influenza minimamente a nessun regime di marcia
ah, io parlo sempre per cilindrate da 2.0Hdi (non so se i benzina o le cilidrate inferiori effettivamente diano meno..)
- Jack Nicklaus
Re: HDI 90 o 110?
Io ho il 1.6 HDi 90cv e posso dirti che con il clima automatico acceso quasi sempre faccio 1200km con un pieno senza faticare troppo
per me basta ed avanza alla 307 ... il 110cv dovrebbe consumare un pelo meno in autostrada a 130 costante!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- P.J.^
Re: HDI 90 o 110?
Io ho il 1.4 HDI, e ho avuto modo tramite il mio meccanico di provare il 1.6 HDI da 90 cv, mi e' piaciuto molto per lo scatto, l'elasticita' di marcia e la ripresa ai bassissimi regimi. La differenza dei 20 cavalli alla fine si riporta per i consumi alle alte velocita', mi sembra di ricordare che il 90 cv consumi di piu' dai 120 Km/h in su' rispetto il 110 cv.
Poi vedi tu quale scegliere.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- ilbuitre
Re: HDI 90 o 110?
e se ti prendessi il 1600 benza da 110 cv?...se fai meno di 15000 km annui prendila in considerazione...risparmi sul prezzo d'aquisto....ha meno problemi del diesel..casomai se cambi stile di guida e decidi di fare molti km...ci piazzi su un bell' impianto a gas...e risparmi sia sulla benza che sul gasolio....io da quando ho il gpl non ho piu paura di premere sull'acceleratore...
ciao....
ciao....
307 XT STATION 1.6 16V grigio sidobre + impianto gpl sequenziale e-g@s eobd sly-injection
Re: HDI 90 o 110?
Il 90 cv va benissimo anche sulla ben più pesante SW e la differenza tra clima acceso e non è impercettibile. Lo scorso anno ho fatto in scioltezza vari passi dolomitici con macchina stracarica. Quasi 1900 km con una media (non da cdb, ma calcolata facendo il rapporto tra km percorsi e litri di gasolio) di 18,5 km/litro!
Nella guida di tutti i giorni difficilmente scendo sotto i 20 km/litro.
dueggi
Re: HDI 90 o 110?
stesso tuo dilemma. poi anche grazie a questo forum e ad una accurata prova su strada ho preso il 90.
Ho percorso 6000Km circa fino ad ora e l'unico neo è a pieno carico con molto caldo fuori e piedino destro tutto giù: soffre un po' e la temperatura dell'olio va quesi al max per mancanza di raffreddamento.
Per il resto tutto Ok.
Cmq richiedi una prova su strada di entrambe le versioni e decidi.
- MASTERBIGSTRONG
Re: HDI 90 o 110?
Come vedi possiedo una 2.0 HDi 110 cv, e all'epoca la presi perchè pensavo davvero che quasi 20 cv di differenza sulla carta fossero così anche in pratica, ma da quello che ho letto sul forum e da una 90 cv provata di recente per caso, posso consigliarti quella con minor potenza, anche perchè da come scrivi hai una guida tranquilla come il sottoscritto, che si pente di non aver scelto la 90 cv, sia per affidabilità su alcune parti meccaniche, sia appunto per la non marcata differenza prestazionale. Certo, alcuni accessori quando la comprai io erano riservati alle versioni più potenti (5 anni fa era così), oggi magari no. A te la scelta, ciao
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009
CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
