PROBLEMA CLIMA AUTOMATICO
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha mi iavvertito e risolto il mio stesso problema al clima automatico. Quando lascio la macchina al sole torrido, (temp indicata sul display da 36 gradi in su), accendo il clima in modalità auto e parte quasi alla max velocità, dopo pochi secondi di funzionamento si spegne la ventola, mentre il display del clima continua a indicare come se funzionasse. Devo spegnere e riaccendere più volte il clima dopo di che comincia a funzionare normalmente. Che FARE?? l'ho portata a controllare in Peugeot e ovviamente il problema non si è presentato. Ho anche cambiao i filtri di ingresso aria ma niente. Quando la macchian è arroventata, fa le bizze. Qualcuno può aiutarmi??? Ciao e grazie.
307 sw Sped'Up 2.0 hdi 136 cv 6 speed imm. 07/2005 - 160.000 km e fila via che è un piacere!!
dueggi
Re: PROBLEMA CLIMA AUTOMATICO
usa la funzione cerca. c'è già un topic sull'argomento.
cmq è normale.
cmq è normale.
io avevo la temperatura a 41 gradi sotto il sole ho acceso il clima uatom. la ventola al massimo ovviamente ma man mano diminuiva (e' ovvio e' automatico) quindi non impressionarti se parte a palla la ventola l'importante che diminuisca gradualmente alla temperatura da te impostata
307 australian 1.6 hdi fap 110 cv grigio fer,aprile 2007,tetto cristallo,bizona,gomme dunlop sport 2000/205
ex alfa 33 1.3 imola nera met. rottamata a 125000 km
my sister peugeot 107
credo che a lui si fermi proprio completamente la ventolamaxnap ha scritto:io avevo la temperatura a 41 gradi sotto il sole ho acceso il clima uatom. la ventola al massimo ovviamente ma man mano diminuiva (e' ovvio e' automatico) quindi non impressionarti se parte a palla la ventola l'importante che diminuisca gradualmente alla temperatura da te impostata
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
infatti a me si spegne improvvisamente e devo fare più tentativi prima che riparta, NON PU0' ESSERE NORMALE.
