Ciao a tutti! Questo è il mio primo post.
Ho un problema con la mia peugeot 307 sw 2000 hdi 110cv alla ventola.In pratica a 90° circa parte ma non stacca più fino a portare la temperatura del motore al disotto degli 80°, è normale? se non è normale cosa può essere? Grazie per le eventuali risposte
problema con ventola raffreddamento motore
Re: problema con ventola raffreddamento motore
beh credo che sia proprio il compito che deve fare la ventola.. raffreddare l'acqua.. sennò a cosa servirebbe?
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Il problema è che la ventola non stacca è sempre in funzione anche quando non ce ne è bisogno.Presumo che se abbia una temperatura di attacco dovrebbe avere anche una temperatura di stacco, altrimenti il motore è troppo freddo o no?
- Shark308
forse sarà perchè hai il clima accesso
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
Trovato il problema, relè impazzito e bulbo della temperatura morto. Adesso funge tutto, attacco della 1^ ventola a 95° e stacco ad 85°. Grazie a tutti per le risposte.
Avrei un'altra domanda ma argomento diverso. La espongo, se poi devo aprire un'altra discussione allora richiamatemi pure, non conosco bene i forum.
Vorrei migliorare le prestazioni della mia 307 ed ho sentito parlare di modifica della centralina, conviene farlo? Come si fa (via software o altro)?
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Questo tipo di domanda è da aprire nella sezione tuning, ma visto che si tratta di un argomento già ampiamente trattato, di consiglio di consultare la sezione o utilizzare la funzione "cerca" per fare le tue domande in una discussione già aperta, senza aprire topic "gemelli", grazie.giosa65 ha scritto:Trovato il problema, relè impazzito e bulbo della temperatura morto. Adesso funge tutto, attacco della 1^ ventola a 95° e stacco ad 85°. Grazie a tutti per le risposte.
:-k beh, non credo che 5 gradi potessero compromettere qualcosa a livello di funzionamento motore...
io invece ho "scoperto" che sulla mia se accendo il clima automatico (anche da fredda) parte di default la ventola di raffreddamento e si spegne solo quando spengo la macchina! Tipo... Sse una volta accesso passo alla modalita "eco" sia il compressore che la ventola restano in funzione anche se non sento più il beneficio del clima...
Sbaglio o non è mica tanto corretto?
Peugeot 308 1.6 E-Hdi 112CV 5P - 2012
Accessori: Sedili Pelle/Tessuto, Cambio Robotizzato, Tetto Panoramico;
Mod: Dischi TarOx SportJapan, Navigatore NG4 WipNav 3D;
Peugeot 307 2.0Hdi 90(114)CV 5P XS Grigio Sidobre - 09/2003
Accessori: Clima Automatico, Cruise Control, Battitacco Peugeot;
Meccanica: Centralina, Trattamenti Sintoflon, Filtro a Pannello K&N, TarOx SportJapan 283mm+tubi treccia;
Estetica: Kit Estetico Carcept, Fanali post - 3°stop - Freccie laterali a LED, Pinze freno rosse;
Audio: Kenwood Mask KDC-M9021, Focal Polyglass165V1, Coral KS132, Steg QmosII 75.4x, Hertz EBX200R;
