a 130 vibrazione / rumore dietro
a circa 130 km compare un rumore / vibrazione dietro , stranamente appena calo velocità scompare. Il volante non vibra.
Re: a 130 vibrazione / rumore dietro
Ciao, magari dicci che modello hai. E se proprio ti avanza del tempo completa il profilo personale.
E se puoi, usa la funzione "cerca" e vedrai che è un argomento STRAtrattato.
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
- sisu70
Mmmmm ... non so se si è mai parlato di vibrazioni all'asse posteriore. Una leggera vibrazione la percepisco anche io, ma potrebbe anche essere che, scottato da quelle all'avantreno, sono in "paranoia" da vibrazioni; inolte mi sembra che compaia a velocità superiori rispetto ai 130 tipici delle vibrazioni alle ruote davanti, diciamo che mi sembra di sentirla dai 140 ai 150. Ultimamente ho verificato la pressione delle gomme, trovandola a 3.0 bar invece che 2.4su tutte le ruote: una volta ripristinata al valore corretto entrambe le vibrazioni sono diminuite (ma non sparite del tutto).
Ciao, Nicola.
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
la pressione della gomme a 3bar.mi sembra un po troppo eccessivo!!.la macchina non tendeva a scivolarti da tutte le parti???
che gomme montate sulla vostra 307???
quando montavo il primo treno di gomme,qeulle bruttissime dunlop sp sport a 30000 si indurì su tutte e quattro gomme il canale centrale e la macchina tendeva a scivolare molto,me ne rendevo conto anche dall'inserimento dell esp "cosa che avviene molto raramente adesso che ho le michelin e l eprom modificata".
le vibrazioni potrebbero anche dipendere dalle gomme è probabile che una di queste abbia una bolla anche piccolissima.sulla 106 di mia madre mi capito che le continental di serie a circa 25000km presentavano una bolla centrale al pneomatico che mi portava della vibrazioni al volante "era una gomma anteriore a presentare il difetto"quindi potrebbe essere anche a voi la causa delle vibrazioni.
nello stesso tempo farei fare una prova ad un meccanico per escludere al 100% un problema di tipo meccanico e concentrarmi sulle gomme.non credo che sia un problema di mozzo posteriore o di ammortizzatore credo che dipenda della gomme
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
la mia auto è una peugeot 307 sw hdi 2.0 fap, il problema della vibrazione parte a volte a 130 , a volte a 140-150; tale rumore è progressivo aumenta con la velocità fino a diventare un tremolio.
Me lo faceva sia con le gomme che avevo di serie, sia con il nuovo treno di gomme Michelin Pilot Primacy .
Prossima settimana porterò la macchina alla concessionaria, spero che mi trovino la soluzione che secondo me non è legata alle gomme.
Ciao a tutti e grazie delle info
hai mai preso qualche buca ad alta velocità oppure sei sceso da un marciapiede un po altino???potrebbe essere un ammortizzatore o un mozzo un po stortino
- sisu70
Vivo vicino a Milano: o sono in coda o vado relativamente piano per minimizzare i danni da autovelox (e quindi la strada è relativamente dritta).grisu81 ha scritto:la pressione della gomme a 3bar.mi sembra un po troppo eccessivo!!.la macchina non tendeva a scivolarti da tutte le parti???
Scherzi a parte: no, personalmente non ho notato differenze di tenuta, ma come detto non le sono andate a cercare.
In ogni caso, le vibrazioni che mi sembra di sentire al posteriore, sono nate in contemporanea a quelle sull'anteriore, cioè in occasione dell'inversione delle gomme. Ma è noto che le gomme della 307, di qualsiasi marca e modello, si auto-danneggiano quando cambiano posizione relativamente all'auto.
Se non è un problema di gomme penso che sia il caso di perdere qualsiasi speranza: da quel che ho potuto constatare i meccanici (non solo Peugeot) sono convinti che il retrotreno delle auto moderne sia perfetto e non soggetto a guasti o usura: è dura convincerli che c'è qualcosa che non va ! E ammesso che riconoscano la presenza di un problema, ne cercheranno la causa sull'asse anteriore. Boh ? Magari hanno ragione loro ...
Ciao, Nicola.
e se il ponte posteriore fosse di qualche centesimo di grado storto.ricordo che a mi manda rai tre perlarono del problema da parte di alcuni clienti renault con il ponte posteriore che finiva presto le gomme e portava vibrazioni al posteriore.il problema era dovuto al ponte posteirore leggermente storto
- sisu70
Non saprei, infatti mi sto tenendo il problema (ino). Come detto, quando ho accennato la cosa in officina il meccanico ha strabuzzato gli occhi ed esclamato "il posteriore ? impossibile !". Non so per gli altri, ma nel mio caso propendo per l'equilibratura (stesso problema dell'anteriore, ma meno percepibile).grisu81 ha scritto:e se il ponte posteriore fosse di qualche centesimo di grado storto.ricordo che a mi manda rai tre perlarono del problema da parte di alcuni clienti renault con il ponte posteriore che finiva presto le gomme e portava vibrazioni al posteriore.il problema era dovuto al ponte posteirore leggermente storto
Ciao, Nicola.
posso chiedere al mio meccanico su queli possono essere le cause delle vibrazioni dietro e vedere cosa mi dice
Da 2 mesi circa ho lo stesso problema e mi sono recato dal conce.
Le prove che ad oggi sono state effettuate sono le seguenti:
- ribilanciatura delle 4 gomme
- sostituzione temporanea delle 4 ruote (prese da un'altra 307 come la mia)
- controllo vibrazioni marmitta, ruota di scorta, parascocche generali
- ribilanciatura delle ruote montate direttamente sulla vettura (mi hanno spiegato che così si bilancia anche la meccanica...)
La settimana prossima arrivano 4 cuscinetti nuovi (ovviamente tutto in garanzia, avevo fatto l'estensione)...
Se non dovesse bastare dovrebbero passare agli ammortizzatori (almeno così mi hanno detto)
La cosa che mi "sostiene" moralmente è che questo problema non l'ho mai avuto e quindi non è un difetto di fabbricazione ma è una cosa che è uscita da poco e quindi, anche secondo il conce, prima o poi gli mettono le mani sopra...
Terrò informato il post di eventuali novità...
307 HDi Station - Gennaio 2004
Stasera ho ritirato l'auto dal conce: ho provato a fare un giretto e, come per miracolo, il fastidioso problema sembra non esserci più.
Ho provato un paio di volte (1 a 130 e l'altra a 170) e non me lo ha più fatto.
Mi hanno cambiato IN GARANZIA i 4 cuscinetti e sembra essere tutto ok.
Comunque il conce mi ha detto di provarla per 3 o 4 giorni e poi di fargli sapere...
Speriamo in bene, ciao a tutti!!
