L'altro giorno, mentre stavo aprendo il tetto ha fatto uno strano cigolio dal baule... poi più niente. Dopo un paio di volte dal baule si è sentito un rumore esagerato!! Sono sceso e ho aperto il baule... Le plastiche che rivestono il movimento del baule, si sono frantumate!!! Si non rotti anche gli attacchi delle plastiche!!
Ieri, mentre vado tranquillo, apro il vetro passeggero e "trac-tac-pac" pensavo si fosse frantumato il finestrino!!! Invece per fortuna non era il finestrino... si era rotto il meccanismo di apertura... ho pensato, meglio così!
Sono andato in Peugeot a sentire per i prezzi, del baule non ho neache parlato. Il meccanismo del fienstrino viene solo 135 Euro più 300 Euro per il motorino !!!!!!!!!!!!
Viva i ricambi economici!!! Ho provato a cercarlo non originale, ma per adesso niente!!
Ma porca... Cade a pezzi!!!!!!!!!!
307 CC 1.6 Nera, Kit Xenon fai da me, Sorgente JVC KD-AV7001 con sintoTV e interfaccia Ipod, Ipod 30 GB, ANTERIORE:Woofer Reference Impact (serie limitata di 500 pezzi,multimagnete al neodimio) Tweeter RES Detector, Ampli Furi 2100. POSTERIORE: Woofer RGW 5132 Impact, Tweeter NS 25 Impact, Ampli FURI 2070.
Prossimamente: Canale centrale e SUB 5715 DVC Impact nel vano ruota scorta Ampli Hifonics Brutus 2200
Re: Ma porca... Cade a pezzi!!!!!!!!!!
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
ammazza che prezzi che si vedono nel giro Peugeot
Che per inciso e per ex esperienza diretta, sono gli stessi del giro Opel e del giro Volkswagen .... anzi!lukebs ha scritto:![]()
ammazza che prezzi che si vedono nel giro Peugeot![]()
certo, mica volevo criticare la Peugeot, però per così poco sembrano dei pezzi da pazziMax307cc ha scritto: Che per inciso e per ex esperienza diretta, sono gli stessi del giro Opel e del giro Volkswagen .... anzi!
Lasciamo stare...
Quello che fa incazzare me, è che si è rotto uno dei due supporti del vetro che scorre lungo la corsia ed è di plastica, l'altro è di ferro. A causa della rottura si è bloccato tutto e si è sgranata la rotellina del motorino.
A monitor, dal conce, ogni parte del'impianto ha il suo numero di riferimento... ma "staccato" non lo vendono!!! Quindi sembra che mi devo comprare tutto il movimento per il supporto di plastica e tutto il motore per la rotellina!!
Cmq, per adesso ho ordinato solo movimento senza motorino, poi vedrò se riesco a fare qualcosa per la rotellina!!!
Appena mi arriva e lo monto lo riempio di grasso!!!! Stessa cosa che farò per tutti gli altri finestrini nella speranza, che non si blocchino e non facciano quella fine!!!
Dopo un mese dalla sostituzione del movimento vetro lato passeggero, si è rotto il movimento vetro posteriore lato guida!!!
Ma le fanno con il burro e la margarina le macchine!!!!!!!!!!!!!!!!
Lunedì vado dal conce a prendere una nuova mazzata!!!!
e quando si dice la sfiga eh..MiniTurb ha scritto:Dopo un mese dalla sostituzione del movimento vetro lato passeggero, si è rotto il movimento vetro posteriore lato guida!!!
Lunedì vado dal conce a prendere una nuova mazzata!!!!![]()
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Il movimento posteriore costa solo 330 Euro + Iva...
Alla fine prima di ordinare il nuovo movimento ho smontato il mio rotto. Il movimento è composto da un motorino, che muove 2 cavi di acciaio i quali tirando due perni di PLASTICA fanno alzare ed abbassare il vetro...
Neanche da dire, si è rotto uno dei perni di plastica...
Alla fine, ho preso il perno sano e ne ho rifatto uno uguale (più che uguale, molto simile) in alluminio.
Dopo la rottura del perno i cavi si erano intrecciati e rovinati.
Quindi li ho sostituiti con 2 cavi da freno di bicicletta dello stesso diametro (1,2mm).
Alla fine, con 5 Euro e qualche oretta di lavoro sono riuscito a riparare il tutto!! FUNZIONA ALLA GRANDE!!!!
ALTRO CHE DARE 330,00 Euri +iva alla Peugeot per un pezzo di plastica rotto!!!!!!!!!!!!
Spero solo che la mia modifica duri nel tempo....
