Suggerimento LED sulle CC
Max307cc
Messaggio da Max307cc »
Oggi mi sono preso un pò di tempo per riposizionare le ballast del kit xenon e per sostituire le posizione "gialle"
con dei più "sintonizzati" led bianchi. ;-)
Controllo il tutto e... :shock: sorpresa delle sorprese, le posizioni a led posteriori di destra sono spente! :evil:
La stessa identica cosa che mi era successa a Rimini al MSC se i presenti si ricordano.
Ai tempi l'avevo portata smoccolando in Peugeot dove mi avevano detto che il tutto dipendeva da una lampadina
della targa fulminata che mandava in tilt la BSI.
Dopo 4 madonne mi sono ricordato del fatto e.... tàc... lampadina della targa fulminata! :scratch:
Sostituita quella tutto è tornato a posto.
Quindi, amici CCisti, prima di smadonnare se vi capita un fatto del genere, controllate le luci della targa! :thumbleft:
Ciauuuu
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
Jack Nicklaus
Re: Suggerimento LED sulle CC
Messaggio da Jack Nicklaus »
Incredibile! Una W5W che manda in tilt l'intero faro posteriore :shock: :drunken:
Fox is Back!!!
Messaggio da Fox is Back!!! »
non no! :!: manda in tilt l'intera BSI!incredibile! :neutral: :drunken:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
Titi
Messaggio da Titi »
Max307cc ha scritto:Oggi mi sono preso un pò di tempo per riposizionare le ballast del kit xenon e per sostituire le posizione "gialle"
Ciauuuu
già fatto
possibile che sia la pos. ant. dx che mi fa spegnere il fanale post. sx?
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
titi ha scritto:già fatto
OT: Titi sei ancora vivo? Guarda che ho ancora il tuo dvd del raduno...e c'è il raduno nazionale alle porte :!:
Max307cc
Ciauuuu
già fatto
Non credo. A quanto ricordo non sono dipendenti l'uno dall'altro.
rifuzambro
Messaggio da rifuzambro »
Due settimane fa blocco luci posteriore lato guida completamente KO, visita dal conce e sorpresa luce della targa fulminata che aveva messo a terra tutto il blocco, quindi con la sostituzione della lampadina tutto è tornato alla normalità. \:D/
Sabato scorso come per incantesimo nuovamente tutto il blocco luci posteriore lato guida nuovamente KO #-o , controllo personalemente le luci e quella della targa era KO così mi metto a smanettare un attimo tocca di qua e tocca di la tutto si è risolto sempre con i misteri del dubbio [-o< [-o< se non fosse che ieri sera il guasto si è ripresentato e stavolta non c'è stato il tocco magico dell'ultima volta quindi domani è previsto un Day-Hospital dal conce per provare a dare una soluzione reale al problema e molto probabilmente sarà un falso contatto o un corto circuito nel blocco luci posteriore. =;
Ma anche a voi capita molto spesso che le luci si fulmino in tempi brevi oppure è solo un problema mio :-k :-k
Vi terrò aggiornati sull'operazione
Ciaoooooo
307CC 2.0 HDi 136CV Féline Nero Ossidiana Immatr.08/05
Interni in pelle integrale LAMA ||Cerchi in lega 17"||Sistema RT3 con caricatore 5 CD e impianto JBL di serie||Antifurto "SuperErmetico"||Cruise Control||Sensori di parcheggio con display indicatore distanza||Sensori perdita pressione pneumatici||Sensori pioggia e luminosità||Battitacco alluminio
1° Treno gomme: Pzero Rosso 205/50/17
2° Treno gomme: Kumho KU31 205/50/17
Titi
Messaggio da Titi »
comunque ho notato che con la pioggia succede più spesso
Tiziano
Matt85CC
Messaggio da Matt85CC »
Io ho provato a sostituire le luci della targa con luci a led, appena istallate, le luci posteriori tutte KO, quindi ho divuto rimontare le lucine gialle!!
Cacchio sara possibile.. abbiamo trovato il tallone d'Achille della CC.... toccatele tutto , ma non le luci della targa!!! :D
cmq per rimanere in tema di led, io ho modificato sia le luci interne che le luci di posizione anteriori con led a 1watt... e fanno luce.... luce da vendere!!! \:D/
307CC 2.0 Hdi 140cv ... Carpc : http://www.carputer.it/showthread.php?t=7152" onclick="window.open(this.href);return false;
Xeno 6000k, carpc(navi,divx,video musicali, mp3,FM,BT, DVB-T, telecamera retromarcia, alpine pxah510 , and much more...),cruise control
yokohama C-drive in arrivo
Quest'auto non ha confini.....
rifuzambro
Ciao a tutti,
venerdì sera sono andato a riprendermi la mia CCina dal conce dopo il day-hospital per controllare il male misterioso del blocco luci posteriore e la diagnosi è stata: luce della targa fulminata ( dopo nemmeno 2 settimane :scratch: ) e visto ke avevo avvisato il ripetersi di questa anomalia hanno fatto prove su prove per trovare qualche falso contatto o qualche magagna elettrica che mettesse KO le luci posteriori ma tutte con esito negativo!!!
Quindi per adesso oltre alla sostituzione della luce della targa hanno cambiato per prevenzione anche il porta lampada così' per evitare altri dubbi ora non resta che aspettare tra quanto tempo si ri-fulminerà la luce :-k
A conclusione loro quindi non vi è nessun tipo di tallone d'achille ma solo un notevole consumo di luci per la targa che è risaputo da Peugeot spegne tutto il blocco.
Ciao alla prossima O:)
Titi
Messaggio da Titi »
dopo innumerevoli visite dal conce
oggi ho portato la CC in visita forzata per una settimana visto che ormai è parecchio che il fanale non ne vuole più sapere di funzionare.
Spero ne vengano a capo anche se non erano molto contenti .
A proposito controllate anche la luce del posacenere potrebbe essere anche lei la responsabile :lol:
Tiziano
Titi
Messaggio da Titi »
soluzione trovata
qualcuno mi ha tamponato(secondo il conce) e si è rotto uno spinotto nel paraurti
costo totale 180 euro
Tiziano
titi ha scritto:soluzione trovata
ammazza, bella botta ste riparazione :? :? :?
ma il tamponamento non c'è stato, giusto??? quindi ora è tutto apposto :?: :?:
Titi
Messaggio da Titi »
segni non ce ne sono
ma a sto punto a me basta che funzioni il fanale non ne potevo più
P.S.mi si è rotta la capelliera 570 euro+iva :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Tiziano
lyon307
Messaggio da lyon307 »
restando in tema di luci vi kiedo di "illuminarmi" :lol: ...cos'è la capelliera?? :scratch: ha a ke fare con le luci targa?? xke anke a me decidono di fulminarsi a turno abbastanza frequentemente....poi volevo kiedervi un'altra cosa ke si discosta dall'argomento trattato: nn mi vengono giu i vetri anteriori x facilitare l'ingresso alla mia CCina...il conce dice ke sono i sensori nelle maniglie e, tramite un'amico ke lavora lì, me lì fanno pagare 180€ tutte e 2 :evil: :evil: :evil: , a qualcuno è capitata mai una cosa del genere???sapreste dirmi se c'è qualke argomento aperto sul tema?? ho cercato nel forum ma nn ho trovato nulla... :oops: :oops: :oops:
Crasssssssieeeeeeeeee....
CCiao a tt :mrgreen:
lyon307 (Fabio) Tess. CLUB N°197 Peugeot 307 CC 2.0 Hdi 136cv nero ossidiana fèline:rt3,cd charge,JBL,aux A\V sbloccato,DVD con USB,pelle integrale lama claudia,kit neon blu bagagliaio,led blu illuminazione soffusa cambio,luci strobo,neon rossarancio illumin.zona piedi,cerchi 17",fari xeno 6500K,led bianchi sotto i retrovisori illuminati all'apertura,assetto sport KONI-3.5 ant.-1.6post.+ammo KONI sport regolabili+distanziali 1.6,filtro aria sport BMC (to be continued...)
