Dubbio su spruzzatori...
abruschi
Messaggio da abruschi »
Eccomi di nuovo kua!!!
stamani, sicuro di me, ho "pressato" la leva del terilavaspruzza...detergi lunotto.....e nulla.....'un va gnente......riprovo piu' e piu' volte ma nada.....sembra addormentato...(ovviamente provo anche con
i fari accesi ecc.ecc... come da manuale)....immagino che l'aggeggio del'lavalunotto sia controllato anche quello dalla centralina dei servizi.....vero???? magari va ricaricata....o formattata....o peggio....mah....
saluti.... :?
el_feri
Messaggio da el_feri »
-hai girato la chiave?
-c'è acqua nella vaschetta?
-si sente la pompa girare?
-il tergi si muove ?
-controllato vano fusibili se ok?
sinceramente è la prima volta che sento questo tipo di problema...
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
abruschi
el_feri ha scritto:-hai girato la chiave?
stat vedro' se c'e' acqua, la pompa non gira, il tergi si muove ma solo nelle aptre posizioni, i fusibili non li ho guardati....pero' tutte le prove che ho fatto le ho fatte in marcia....
poi con calma provero tutto bene......(speriamo)[/url]
el_feri
ok, allora se non senti il " gnnnnn " della pompa e il tergi non va ( ma solo nelle altre posizioni) , controlla i fusibili, altrimenti è l'interruttore della leva. la mancanza di acqua non centra.
se la macchina è in garanzia, fiondati in officina e rompi le pall......
