Argomento rimosso
Pitopito
Argomento rimosso
Messaggio da Pitopito »
Ultima modifica di Pitopito il 14/07/2007, 7:47, modificato 1 volta in totale.
Per fortuna te l'hanno finalmente risolto il problema del parabrezza! :D
Certo che invertire le spazzole sembra una comica.... I bracci sono ben differenti..... :?
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
...cappero che bel problema questo!!!!
è successo anche a me di dover far fare una doppia sostituzione, ma perchè i ragazzi che me lo hanno montato lo hanno spaccato durante il montaggio!!!!tre righe dal basso verso l'alto sul lato dx!!
la mia odissea è durata un mese, una settimana e mezza per avere il primo e oltretutto il sensore luci non funzionava bene, due settimane e rotte per il secondo, tra aspettare di nuovo il parebrezza (che ho preteso marchiato peugeot) ed errori loro nel prendere appuntamenti...
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Pitopito ha scritto:
Headlightman ha scritto:...cappero che bel problema questo!!!!
In effetti la mia vera preoccupazione, che mi aveva fatto rimandare la prima visita dal conce. era quella di farci mettere le mani sopra. Sapevo che solitamente occorre rimuovere il cofano, le spazzole e le coperture delle prese d'aria, inotre si deve scollare il vetro originale (che non ha alcuna voglia di saltare via spontaneamente). In più, essendo una SW, c'è pure il rischio di danneggiare il cristallo del tetto, oltre a possibili segni e urti sulla vernice dei montanti laterali.
L'idea di ripetere il tutto 2 volte mi ha veramente imbufalito, a prescindere che sia in garanzia. (Alla fine una grattata l'hanno fatta, sul battitacco inox del vano bagagli quando hanno appoggiato il primo cristallo per portarlo dall'installatore :evil: )
Per fortuna non ho dovuto combattere per far riconoscere il difetto e la gestione ricambi qui ha Bologna si è rivelata abbastanza rapida.
Ora il cristallo è un Pilkington hi-laminated come gli altri del raduno, e osservato con lenti polarizzate, riflette la propria lamina blu atermica. Solo il navigatore gps ne ha risentito un po', perdendo in sensibilità.
Comunque ora mi sembra di guidare con le lenti a contatto, nitidissimo.
:wave:
Finalmente! :wink:
Un paluso al concessionario per la professionalità :D , un pò meno a chi ha cambiato il parabrezza per la grattata.... :?
Adesso, col parabrezza schermato, potresti avere qualche problema a prendere i satelliti col navigatore satellitare (spero che l'hai messo a posto dopo la disavventura del giorno del raduno.... :lol: ). A me è successo un paio di volte che fa fatica, magari se è un pò nuvoloso, ma basta aprire un pò la tendina del tetto in vetro e il segnale arriva in fretta. :wink:
scusate ma dove posizionate l'antenna del navi :?:
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
jupeugeot ha scritto:scusate ma dove posizionate l'antenna del navi :?:
Il Mitac Mio 168 ce l'ha integrata, in pratica "esce" dal retro, ma puoi anche collegare un'antenna esterna. Questa, però, l'ho provata solo una volta, posizionandola alla base del parabrezza. :wink:
Io avendo il parabrezza schermato ed il primo tom tom go (senza sirf ecc III insomma) ho dovuto obbligatoriamente comprare l'antenna esterna e la piazzo...all'esterno per l'appunto! :lol:
Essendo magnetica la posso mettere sul tetto, non l'ho mai piazzata in maniera definitiva perchè lo sposto spesso per lavoro.
Altrimenti, senza antenna esterna, lo devo per forza di cose posizionare nella zona telepass, l'unica non schermata :wink:
Madonna Pito, non sapevo di 'sta roba... :shock:
A ripensare adesso a quella serata in giro per i campi dell'Arda sotto il diluvio (e con End in macchina :mrgreen:) non mi capacito di come tu abbia fatto...
Squalo ha scritto:Madonna Pito, non sapevo di 'sta roba... :shock:
anche il buon Pito ha un pò di colpe :lol: prima fra tutte l'acquisto di quel pessimo navigatore :?
ecco appunto, le 307 hanno i parabrezza molto schermati quindi le uniche zone favorevoli alle antenne dei navi sono quelle post retrovisore interno
Bhè, a onor del vero devo dire che il mio tom tom sulla ex leonessa di audison prendeva anche posizionato altrove, sulla mia fuori dalla zona telepass (ovviamente senza antenna esterna) non prende una emerita cippa...forse non tutti i parabrezza sono schermati...
O forse sono schermati in maniera diversa a seconda del produttore..... :roll:
La mia Sirf Star III prende anche se posizionata alla base del parabrezza, dove la metto di solito. Magari, se la mettessi nella zona non schermata prenderebbe meglio il segnale, ma dal momento che funziona (quasi sempre - vedi Milano :? ) egregiamente, la lascio dov'e'. :wink:
